Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El encaje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa rodando al herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que consigues separar tanto del adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta a lo largo de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 8, imagen 2 de 2
    • Baja la herramienta a lo largo de la parte derecha de la pantalla.
  9. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca laiMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corte cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes crear un espacio más grande que unos 6 mm.
  12. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deje que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévete lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda
  18. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, use la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (aproximadamente 8").
  20. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía cuando termine la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Desplazamiento de altavoces del iMac Intel para guías de HDD: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T10 para remover los dos tornillos de 10 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
  25. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desplaza el altavoz izquierdo aflojado hacia la izquierda, lo suficiente para descubrir los tornillos del soporte del disco duro.
  26. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira directamente del cable combinado SATA para desconectarlo de la unidad.
  27. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T8 para quitar los dos tornillos de 7.3 mm que fijan el soporte izquierdo del disco duro a la carcasa trasera.
  28. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 28, imagen 3 de 3
    • Agarra el disco duro y deja el soporte del disco duro junto.
    • Inclina el lado izquierdo alejándolo de la caja trasera, y desliza el ensamblaje hacia la izquierda.
    • Retira el disco duro y el soporte izquierdo del iMac.
  29. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 29, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte izquierdo del disco duro.
  30. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Disco duro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro postes de tornillo T8 de 8.1 mm del disco duro y transfiérelos al receptáculo de la unidad de reemplazo.
  31. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017, Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.: paso 31, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
    • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
    • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
    • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
    • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
  32. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
  33. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 33, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
    • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
  34. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 34, imagen 3 de 3
    • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
    • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
    • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
  35. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
  36. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 36, imagen 2 de 2
    • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
  37. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 37, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
  38. Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del iMac 27" 2017: paso 38, imagen 3 de 3
    • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de una iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
    • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
    • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
    • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un [[E-Waste|centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,407 Reputación
416 Guías creadas
9 comentarios
Hello, I have an iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) and I would like to change my hard disk, which is a 3.5GHz 1TB Fusion Unit, for an SSD disk, would you recommend doing it? And if so, what reference or brand do you recommend to do it?
Julio Cesar Ortiz Soto - Contestar
I can confirm the OWC thermal sensor cable is not needed for HDD to SSD upgrade. I successfully upgraded my 2017 5k iMac fusion drive’s HDD to WD blue 2TB SATA3 ssd without it and the fans speeds don’t ramp up at all. Anyhow thanks for your guides Ifixit on how to DIY. I successfully upgraded my 128gb NVME to a 1TB NVME and to a SATA3 ssd for storage. Transfer speeds are insane and my boot up time now only takes 12 seconds compared to 32 seconds previously. I also upgraded my cpu from the i5-7600k to the i7-7700k. My 2017 5k iMac is blazing fast now. Thanks again ifixit.
Andy C - Contestar
Successfully upgraded to a 2TB SSD from the 2TB Fusion drive. As soon as I turned on Bootcamp, the Fusion drive went nuts for a few weeks I think because it prioritized the Windows side onto the SSD and the Mac side onto the spinning drive. It eventually corrected itself but it was a helluva time. And it was time for a fresh hard drive anyway. $500 is much cheaper than a new iMac. Highly recommend this one. This was way easier than my upgrades to the 2009 and to a Mac Mini.
Michael Higdon - Contestar
Excellent instructions. The process is straightforward - the only tricky bit is reinstalling the screen accurately. There seems to be some conflicting views on the internet about the best way to do it and which adhesive strips to use - the 2012-2015 strips now seem to be supplied for later models, and they worked fine on my 2017 iMac.
My advice is just to take take it all very steadily and always read one stage ahead before you start on your next stage just to know where you are going next. I installed a 2TB Crucial SSD and the results are very good.
Roland Denning - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 60
Ultimos 7 días: 496
Ultimos 30 días: 2,083
Todo El Tiempo: 75,085
