Saltar al contenido principal
Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck
Qué necesitas
  1. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
    • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
  2. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
    • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
    • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
    • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
    • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
  3. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
    • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
  4. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
    • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
  6. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
    • Un tornillo de 3.4 mm
    • Dos tornillos de 3.7 mm
    • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
  7. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
  8. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
    • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
  9. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desengancha el gatillo derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Desengancha el gatillo derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • El gatillo derecho estará a tu mano izquierda cuando trabajes en el Steam Deck, ya que está colocado al revés.
    • Los gatillos de la Steam Deck se enganchan en dos clavijas en el soporte del gatillo, que hace las veces de bisagra.
    • Coloca el extremo plano de un spudger en el borde interior del clip derecho del gatillo.
    • Gira el clip del gatillo hacia fuera, alejándolo y levantándolo de la clavija para desengancharlo.
    • Al volver a montar el gatillo, encaja primero la clavija más externa. Una vez que esté en su lugar, empuja el gatillo hacia abajo para encajar la clavija más interna, hasta que haga un sonido de "clic" audible.
    • Asegúrate de que el resorte del gatillo esté correctamente alineado. Prueba el movimiento del gatillo antes de continuar con el montaje.
  10. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Quita el gatillo derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Quita el gatillo derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quita el gatillo derecho
    • Ten cuidado de no perder el resorte del gatillo. Se ajusta a presión en una clavija en la parte inferior del gatillo.
  11. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Quita los tornillos del soporte del gatillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 5,2 mm, que sujetan el soporte derecho del gatillo.
  12. Reemplazo del gatillo derecho de la Steam Deck, Quita el soporte del gatillo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte del gatillo
    • Los gatillos de sustitución necesitan calibración para funcionar como se espera. Para calibrar nuevos gatillos, sigue esta guía de calibración.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/St...|Comunidad de respuestas de Steam Deck
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
115,190 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
Un comentario
This would be useful if you could actually find replacement triggers at all. I live in the UK, and cannot source these at all. I even contacted Valve about it and they cannot help me :(
Fil Sapia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 146
Ultimos 30 días: 631
Todo El Tiempo: 20,093
