Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
    • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
  2. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
    • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
    • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
    • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
    • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
  3. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
    • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
  4. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
    • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
  6. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
    • Un tornillo de 3.4 mm
    • Dos tornillos de 3.7 mm
    • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
  7. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
  8. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
    • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
  9. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desengancha el gatillo derecho: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desengancha el gatillo derecho: paso 9, imagen 2 de 2
    • El gatillo derecho estará a tu mano izquierda cuando trabajes en el Steam Deck, ya que está colocado al revés.
    • Los gatillos de la Steam Deck se enganchan en dos clavijas en el soporte del gatillo, que hace las veces de bisagra.
    • Coloca el extremo plano de un spudger en el borde interior del clip derecho del gatillo.
    • Gira el clip del gatillo hacia fuera, alejándolo y levantándolo de la clavija para desengancharlo.
    • Al volver a montar el gatillo, encaja primero la clavija más externa. Una vez que esté en su lugar, empuja el gatillo hacia abajo para encajar la clavija más interna, hasta que haga un sonido de "clic" audible.
    • Asegúrate de que el resorte del gatillo esté correctamente alineado. Prueba el movimiento del gatillo antes de continuar con el montaje.
  10. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el gatillo derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el gatillo derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quita el gatillo derecho
    • Ten cuidado de no perder el resorte del gatillo. Se ajusta a presión en una clavija en la parte inferior del gatillo.
  11. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita los tornillos del soporte del gatillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 5,2 mm, que sujetan el soporte derecho del gatillo.
  12. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el soporte del gatillo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte del gatillo
    • Los gatillos de sustitución necesitan calibración para funcionar como se espera. Para calibrar nuevos gatillos, sigue esta guía de calibración.
  13. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el stick analógico derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el stick analógico derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el stick analógico derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del stick.
    • Usa un par de pinzas, para sacar el cable de su conector.
    • Sujeta el cable por la lengüeta azul, no por el cable en sí.
  14. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita los tornillos del stick analógico: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita los tornillos del stick analógico: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips, para quitar los tres tornillos de 5,2 mm que sujetan el stick analógico.
    • Durante el reensamblaje, puede que tengas que sujetar la Steam Deck para que no se apoye en la mesa de trabajo, para que no descanse sobre el stick nuevo mientras aprietas los tornillos.
  15. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el stick analógico derecho: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el stick analógico derecho: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita el stick analógico derecho.
  16. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el cable del tablero de botones: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el cable del tablero de botones: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el cable del tablero de botones: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del tablero de botones.
  17. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el cable de interconexión: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el cable de interconexión: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta el cable de interconexión: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de interconexión del tablero de botones.
  18. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta los cables restantes del tablero de botones.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta los cables restantes del tablero de botones.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta los cables restantes del tablero de botones.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Si algún conector está cubierto con cinta, usa un par de pinzas para quitarlo.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar las pequeñas aletas de bloqueo del resto de los conectores ZIF del tablero de botones. Usa un par de pinzas, para sacar los cables de sus conectores:
    • Desconecta el cable de los botones de acción.
    • Desconecta el cable de la placa del panel táctil.
    • Desconecta el cable del panel táctil.
  19. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta los hápticos de la derecha: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta los hápticos de la derecha: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Desconecta los hápticos de la derecha: paso 19, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado al levantar este conector: haz palanca sobre el propio conector, no sobre su carcasa.
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el cable de los hápticos y desconectarlo.
    • Como alternativa, puedes dejar los hápticos conectados a la placa de botones y girar la placa hacia arriba y por encima del borde de la carcasa y apartarla.
  20. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita los tornillos del tablero de botones: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips, para sacar los cuatro tornillos que sujetan el tablero del botón derecho:
    • Tres tornillos de 5,2 mm
    • Un tornillo de 3,9 mm
  21. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el tablero de botones: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Quita el tablero de botones: paso 21, imagen 2 de 2
    • Quita el tablero del botón derecho.
    • No pierdas el botón de acceso rápido y su membrana, ya que una vez que se quita el tablero del botón derecho, ya no están asegurados en su lugar.
  22. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira los tornillos del gatillo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador tipo Phillips para retirar los dos tornillos de 5.2mm del gatillo derecho.
  23. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira el gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retira el gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el gatillo derecho.
  24. Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retirar el botón del parachoque: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retirar el botón del parachoque: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del parachoques derecho del Steam Deck, Retirar el botón del parachoque: paso 24, imagen 3 de 3
    • El botón del parachoques se engancha en su soporte con pestañas de plástico.
    • Levanta el botón hacia arriba y hacia afuera del soporte para soltar la lengüeta de plástico superior.
    • Desconecta el resto de las pestañas de plástico para quitar el botón.
    • Ten cuidado de no perder el resorte del botón.
    • Durante el reensamblaje, engancha primero el botón en el extremo del resorte, luego tira del clip superior hacia arriba y colócalo en su posición en el soporte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos Solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
115,190 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
6 comentarios
Hi! Thank you for this really great resource! Wondering when will you have available stock for the Steam Deck Right Bumper assembly kit?
Summerleii - Contestar
If you are good with soldering, you can replace it with a Nintendo switch joycon replacement. If you have issues, I might be able to help
Kyle -
Yo I just ordered the right R1 bumper and it comes with a new button board siiiick I am sooo stoked I dint think it came with the button board also!! YOU GUYS ARE THE BEST!!
sgtkickazzttv - Contestar
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die kleine taste auf der Tastenplatine verbogen. Ich habe es mit einem kleinem Stück Plastik und Sekundenkleber gefixt bekommen.
Hier mit Bild
Prokrastinator - Contestar
So my right r1 bumper doesn’t work we think it might be the button or lil motherboard for the right side triggers do u know what I could do for that or need
Joshua - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 62
Ultimos 7 días: 443
Ultimos 30 días: 1,920
Todo El Tiempo: 40,692
