Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el botón de acceso rápido y su membrana de tu Steam Deck LCD.
Recuerda: seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$31.41
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Coloca el extremo plano de un spudger en el borde interior del clip derecho del gatillo.
Gira el clip del gatillo hacia fuera, alejándolo y levantándolo de la clavija para desengancharlo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 5,2 mm, que sujetan el soporte derecho del gatillo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del stick.
Usa un par de pinzas, para sacar el cable de su conector.
Usa un destornillador Phillips, para quitar los tres tornillos de 5,2 mm que sujetan el stick analógico.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del tablero de botones.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de interconexión del tablero de botones.
Si algún conector está cubierto con cinta, usa un par de pinzas para quitarlo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar las pequeñas aletas de bloqueo del resto de los conectores ZIF del tablero de botones. Usa un par de pinzas, para sacar los cables de sus conectores:
Desconecta el cable de los botones de acción.
Desconecta el cable de la placa del panel táctil.
Desconecta el cable del panel táctil.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el cable de los hápticos y desconectarlo.
Usa un destornillador Phillips, para sacar los cuatro tornillos que sujetan el tablero del botón derecho:
Tres tornillos de 5,2 mm
Un tornillo de 3,9 mm
Utiliza unas pinzas para retirar la membrana del botón de acceso rápido.
Utiliza unas pinzas para retirar el botón de acceso rápido.
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un punto limpio, más información aquí.
¿Su reparación no fue como había planeado? Prueba con resoluciones de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas de Steam Deck para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
My all buttons not working just touch screen,volume and power button works
Kindly guide me which thing is faulty
Why did I imagine just popping the back of the case off and getting right at it? lol
Can I just pay a professional to do this for me? Does someone certified offer this service?
