Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED
Qué necesitas
    1. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para desmontarla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para desmontarla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para desmontarla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue hasta estar por debajo del 25 % antes de empezar a hacer reparaciones. Una batería cargada de polímero de ion litio puede ser peligrosa si se perfora accidentalmenet.
      • Como precaución adicional, Valve recomienda configurar la BIOS de tu Steam Deck para que arranque en modo ahorro de batería, antes de comenzar con las reparaciones internas. Puedes consultar como hacerlo aquí.
      • Apaga tu Steam Deck y desconecta cualquier cable al que esté conectada.
      • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir la Steam Deck. Si intentas quitar la tapa trasera con la tarjeta aún colocada, podrías partirla a la mitad.
      • Durante el proceso de reparación, a veces podría ayudarte si mantienes la Steam Deck apoyada boca abajo sobre su carcasa para proteger los sticks de dirección y prevenir que la consola se mueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Usa un destornillador T6 Torx para quitar los ocho tornillos de 5.8 mm que mantienen fija la carcasa trasera.
      • Recuerda dónde va cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en la misma posición cuando acabes con la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y la parte delantera, cerca de uno de los gatillos superiores. Asegúrate de insertarla con un pequeño ángulo ascendente.
      • Si no consigues insertar la púa en esta zona, prueba a colocarla primero en el borde superior o inferior de la Steam Deck OLED y deslízala después hacia el agarre.
      • Desliza la púa a lo largo del borde del agarre para soltar las sujeciones que mantienen unidas la carcasa y la parte frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar la púa y deslízala a lo largo de los bordes superior e inferior hasta que la cubierta trasera se sienta suelta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
      • Sostén el agarre suelto por la parte trasera, y tira de él lentamente para separarlo de la parte delantera. En el proceso, se irán soltando el resto de sujeciones.
      • Separa la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Toma la pestaña de extracción del cable de la batería, localizado a la izquierda de la batería.
      • Tira firmemente el cable de la batería alejándolo de escudo térmico de la placa base (hacia la batería) para desconectarla.
      • Este cable agrupado es bastante rígido. Si estas teniendo problemas, coge nuevamente la pestaña de extracción cerca a la cabeza del conector y muévelo ligeramente de lado a lado mientras tiras.
      • Si la lengüeta del cable se siente frágil o se rompe durante este proceso, retira el protector de la placa base y desconecta el cable con un spudger.
      • Cuando liberes el cable de la batería, este debería empujar el escudo térmico de la placa base. No te preocupes, ya que esto no daña nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 7, imagen 2 de 2
      • Durante el desmontaje, omite los siguientes cuatro pasos.
      • Durante el reensamblaje:
      • Vuelve a colocar los dos tornillos de 3,8 mm de largo para asegurar el protector de la placa base.
      • Vuelve a conectar el conector ZIF del cable de interconexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el conector de la batería en su zócalo en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador Torx T6 para quitar los dos tornillos de 3,8 mm de largo que sujetan el protector de la placa base.
      • Levanta el borde superior del protector de la placa base y gíralo sobre el borde inferior del marco, alejándolo de la placa base.
      • Ten cuidado de no doblar ni tensar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 10, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, sigue este paso y los cuatro pasos anteriores para volver a conectar la batería.
      • En este paso de reensamblaje, desconectarás el cable de interconexión para liberar el protector de la placa base.
      • Usa un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo blanca en el conector ZIF del cable de interconexión de la placa del botón derecho.
      • Usa pinzas o tus dedos para agarrar la pestaña de tiro del cable y deslízalo hacia afuera de su zócalo para desconectarlo.
      • La pestaña para tirar puede estar etiquetada como C‑R.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Retirada del gatillo izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Retirada del gatillo izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del gatillo izquierdo de la Steam Deck OLED, Retirada del gatillo izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
      • El gatillo izquierdo se encuentra en tu lado derecho cuando trabajas en la Steam Deck OLED, ya que está colocada boca abajo.
      • El gatillo se encaja en su lugar sobre dos pivotes en el cuadro, los cuales actúan también como bisagra.
      • Coloca el extremo plano de un spudger en el borde interior de la pestaña izquierda del gatillo.
      • Usa tus dedos para empujar el gatillo hacia la izquierda mientras introduces el spudger entre la pestaña y el pivote.
      • Usa tu spudger para pivotar la pestaña del gatillo hacia afuera, lejos y hacia arriba del pivote para soltarla.
      • Durante el reensamblaje, engancha primero el pivote derecho. Una vez en su lugar, presiona hacia abajo el gatillo para enganchar el pivote izquierdo, lo que producirá un "clic" audible.
      • Comprueba que el resorte del gatillo esté correctamente alineado. Prueba el funcionamiento del gatillo antes de continuar con el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna resolución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de la Steam Deck OLED.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
105,716 Reputación
472 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
29,635 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 4,283
