Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo habilitar el modo de almacenamiento de batería del Steam Deck
    1. Cómo habilitar el modo de almacenamiento de batería del Steam Deck, Arranque en la BIOS: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga la Steam Deck.
      • Una vez apagada, mantén presionado el botón de subir volumen (+) y presiona el botón de encendido.
      • Suelta ambos botones.
      • La Steam Deck debería encenderse, arrancando en el menú BIOS.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo habilitar el modo de almacenamiento de batería del Steam Deck, Habilitar el modo de almacenamiento de batería: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo habilitar el modo de almacenamiento de batería del Steam Deck, Habilitar el modo de almacenamiento de batería: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo habilitar el modo de almacenamiento de batería del Steam Deck, Habilitar el modo de almacenamiento de batería: paso 2, imagen 3 de 3
      • Dentro de la BIOS, usa el D-Pad para navegar y el botón A para seleccionar.
      • Ve a Utilidad de configuración.
      • Desplázate hasta el Menú de Encendido.
      • Selecciona el modo de Almacenamiento de batería.
      • Selecciona para confirmar.
      • Ahora tu Steam Deck debería apagarse en modo de almacenamiento.
      • Mientras esté en modo de almacenamiento, la Steam Deck no responderá a las pulsaciones del botón de encendido. Para salir del modo de almacenamiento, conecta la Steam Deck al cargador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para salir del modo de almacenamiento, conecta tu Steam Deck al cargador.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/St...|Comunidad de respuestas de Steam Deck] .
129 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
170,331 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
86,246 Guías creadas
18Guía Comentarios
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - Contestar Compartir
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
bensmith88 - Contestar Compartir
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
William Feely - Contestar Compartir
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Adrien ASESIO - Contestar Compartir
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
Dane H - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 65
Ultimos 7 días: 456
Ultimos 30 días: 2,276
Todo El Tiempo: 269,519
