Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del Steam Deck
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar las reparaciones, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
    • Como precaución adicional, Valve recomienda poner tu Steam Deck en modo de almacenamiento de batería dentro de la BIOS antes de comenzar cualquier reparación interna. Lee cómo hacerlo aquí.
    • Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
    • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta posterior con ella aún instalada, podría romperse por la mitad.
    • Durante la reparación, a veces puede ser útil colocar el Steam Deck boca abajo en tu estuche para proteger las palancas de control y evitar que se tambalee.
  2. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira los tornillos de la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
    • Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
    • Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
    • A pesar de los estándares, los destornilladores Phillips pueden variar en tamaño y forma: dos destornilladores etiquetados como del mismo tamaño pueden encajar de manera diferente en el mismo tornillo. Utiliza el tamaño que se ajuste mejor a la cabeza del tornillo.
    • A lo largo de esta reparación, realice un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar su Steam Deck.
  3. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desengancha la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
    • Si tienes problemas para insertar la púa en la costura de la empuñadura, intenta comenzar primero por los bordes largos superior o inferior y luego desliza la púa hacia la empuñadura.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
  4. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez desconectados los clips de un borde, el resto se desconecta fácilmente.
    • Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Descubre el tornillo oculto del escudo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si tienes una versión actualizada de Steam Deck con la cubierta negra de la placa base, omite este paso.
    • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
    • Si es posible, trata de no rasgar o romper esta pegatina (sticker) para poder reutilizarla.
  6. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira los tornillos del escudo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
    • Un tornillo de 3.4 mm
    • Dos tornillos de 3.7 mm
    • Solo los dos tornillos de 3,7 mm a lo largo del borde izquierdo están presentes en Steam Decks renovados.
  7. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira el escudo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de la placa.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu Steam Deck, este escudo puede adherirse a las almohadillas térmicas que se encuentran debajo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable del ventilador esté en el lado del escudo de la placa y no está pinchado por debajo.
  8. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desconecta la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
    • Alternativamente, usa la punta de una spudger o una uña para empujar gentilmente el conector fuera de su socket, luego desconéctalo completamente a mano.
  9. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira la pegatina del disipador de calor: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo del borde superior del ventilador.
    • Si es posible, intenta no rasgar o romper esta pegatina para poder reutilizarla. Utiliza un poco de calor si es necesario para ablandar el adhesivo.
    • Si sientes que la pegatina se va a romper, usa pinzas para despegar un borde hasta que puedas sujetarla con los dedos y luego quita el resto con la mano.
  10. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desconecta el ventilador: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desconecta el ventilador: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Desconecta el ventilador: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para sujetar los bordes del conector del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
    • Tira de el ventilador por su conector y no por los cables.
    • Durante el montaje, ten cuidado al enchufar el conector del ventilador.
    • Si el conector está desalineado, el uso de demasiada fuerza puede dañar las frágiles clavijas internas.
  11. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira los tornillos del ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador phillips (de estrella) para quitar los dos tornillos de 3,7 milimetros que sujetan el ventilador.
    • ¡No, tus ojos no te engañan! Los otros dos tornillos del ventilador se quitaron antes durante el proceso de desmontaje: funcionan como dos tornillos de la tapa trasera.
  12. Reemplazo del ventilador del Steam Deck, Retira el ventilador: paso 12, imagen 1 de 1
    • Extrae el ventilador.
    • Cuando estés instalando el ventilador de reemplazo, despega el revestimiento de plástico en el adhesivo del cable y adhiérelo al cuerpo de el ventilador en el mismo lugar en el que estaba el viejo cable del ventilador para que quede sobre el costado del protector metálico de la placa y no quede atrapado debajo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunas soluciones de problemas básicos,o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Steam Deck f
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,748 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
22 comentarios
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
Peter Black - Contestar
I addition to Peter's comment, in would be helpful to know the manufacturer and model. It would seem that there are at least two, perhaps more models being used; one brand in particular being prone to the high-pitched "whining" issue.
Cameron - Contestar
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
Christopher Stanton - Contestar
is this the delta or huaying?
Mono Chrome - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 213
Ultimos 30 días: 968
Todo El Tiempo: 94,265
