Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ventilador de refrigeración del Steam Deck, o quitarlo para limpiarlo.
Antes de que empieces, apaga y desconecta completamente todos los cables de tu Steam Deck, tambien recuerda seguir todos los procedimientos de seguridad de descargas electroestaticas (ESD) mientras reparas el dispositivo.
Herramientas
Partes
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de 9,5 mm
Cuatro tornillos de 5,8 mm
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo del borde superior del ventilador.
Usa un par de pinzas para sujetar los bordes del conector del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Usa un destornillador phillips (de estrella) para quitar los dos tornillos de 3,7 milimetros que sujetan el ventilador.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos basic troubleshooting, o pregunte en Steam Deck answers community for help.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hi ifixit Team, as the cooler seems to be a non factory one: how does it compare noise wise to the standard Steam Deck cooler, which is unbearably loud?
To those asking, you want a huaying fan as opposed to a delta fan. The delta is terribly bad with its acoustics.
is this the delta or huaying?
