Introducción
Sigue esta guía para reemplazar los conjuntos de gatillo en un controlador Sony PlayStation 5 DualSense.
Estos conjuntos contienen tanto los disparadores como los motores de resistencia adaptativa.
Nota: Esta guía es para los controladores DualSense con un ID de la FCC que termina en 1. Verifica la parte posterior de tu controlador para verificar tu modelo. Si el tuyo termina en A, habrá diferencias en el diseño interno.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 8,5 mm que sujetan la guía de luz.
Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del marco medio.
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el marco medio a la carcasa frontal.
Voltea el marco medio y la placa base.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm que sujetan los conjuntos del gatillo al marco medio.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador con certificación R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos -
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
