Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería (pila) de un mando Sony PlayStation 5 DualSense.
Nota: Esta guía es para los controladores DualSense con un ID de la FCC que termina en 1. Verifica la parte posterior de tu controlador para verificar tu modelo. Si el tuyo termina en A, habrá diferencias en el diseño interno, pero aún puedes usar esta guía.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, [Battery Calibration|calibra|new_window=true]] tu batería recién instalada.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco que hay sobre el botón L1.
Haz palanca hacia arriba para retirar el botón L1.
Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco que hay sobre el botón R1.
Haz palanca hacia arriba para retirar el botón R1.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
