Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Ensamblaje del cristal trasero: paso 5, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo tu sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplicalo a lo largo del borde curvado del S8 durante 2 minutos aproximadamente.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
    • Mientras esperas que el adhesivo se ablande, lee el resto de instrucciones para saber dónde ejercer palanca.
  6. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
    • El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
    • El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
    • Porción ancha de adhesivo
    • Porción fina de adhesivo
    • Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
  7. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa e introducir la herramienta plástica de forma paralela al plano del teléfono.
  8. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez esté firmemente introducida la herramienta plástica vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  9. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el costado del teléfono, separando el adhesivo.
    • Hazlo con cuidado, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
  10. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa plástica en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  11. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 11, imagen 2 de 2
    • El cable del sensor de huella conecta al teléfono con el cristal trasero, cerca de la cámara principal. El cable es muy corto y se debería desconectar mientras se retira el cristal trasero.
    • Mientras levantas el cristal trasero, asegúrate de que el cable naranja con el conector azul se ha desconectado.
    • Utiliza las púas para eliminar cualquier resto de adhesivo que haya quedado y abre con cuidado el teléfono.
    • Si el cable del sensor de huella está conectado o trabado, no continúes abriendo el teléfono. Desconecta el conector antes de continuar.
    • Durante el montaje, para reconectar el cable del sensor de huella alinea el cristal trasero hasta que el cable del sensor esté sobre el conector de la placa. Entonces, usa la parte plana del spudger para presionarlo cuidadosamente hacia abajo y conectarlo.
    • Quita el cristal del teléfono.
  12. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 12, imagen 1 de 1
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa unas pinzas para pelar algún residuo de adhesivo en el chasis del teléfono. Después limpia las areas de adhesion con alcohol isopropilico de alta concentración (al menos 90%) con una tela libre de pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Pela el protector del adhesivo en el nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente el borde del cristal en contra del chasis del teléfono, y presiona firmemente el cristal en el teléfono.
    • Sigue esta guía para reinstalar el panel anterior o un panel sin adhesivo preinstalado.
    • Asegúrate de encender el teléfono y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
    • Si lo deseas, puedes reinstalar la cubierta sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier gran acumulación de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de la instalación, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo normalmente es lo suficientemente fuerte como para aguantar
    • Puede que también necesites transferir el bisel de la cámara hacia tu nueva parte. Si ese es el caso sigue nuestra guia sobre cómo remplazar al bisel de la cámara
  13. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira once tornillos de 3,7 mm con un destornillador Phillips #000.
  14. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quita la antena NFC y la bobina de carga inalámbrica.
  15. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Conector de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para liberar el conector de la batería.
    • A pesar de que la batería no se muestra en los siguientes pasos, no es necesario removerla para esta guía. Sólo desconectala y puedes continuar.
  16. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8, Pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de la herramienta plástica para remover los conectores de la pantalla y el digitalizador.
  17. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 17, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en cada uno de los bordes del S8 por aproximadamente 2 minutos
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar suficiente temperatura en el teléfono. Sigue las instrucciones de la guía del iOpener para evitar un sobrecalentamiento
  18. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 18, imagen 1 de 1
    • Una vez que la pantalla se sienta calienta al tacto, aplica una ventosa lo más cerca posible al borde calentado del teléfono evitando el borde curvado.
    • La ventosa no realiza un buen sellado en la parte curvada del cristal.
    • Si el vidrio está roto, la ventosa podría no pegarse. Intenta levantarla con cinta de alta resistencia, o pon pegamento en la ventosa para pegarla bien y permitirte proceder.
    • Intenta levantar el cristal con la ventosa. Introduce la herramienta plástica por debajo del cristal.
    • Debido al vidrio curvo, empujarás hacia arriba, en lugar de insertarlo en forma paralela al plano del teléfono.
  19. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 19, imagen 1 de 1
    • Una vez que tengas la herramienta insertada firmemente dentro del cristal, vuelve a calentar y reaplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 20, imagen 2 de 2
    • Hazlo con cuidado y trata de que la herramienta no se te aleje de la costura. Si se te dificulta, vuelve a calentar el iOpener y aplícalo.
    • El cable flex de la pantalla está localizado justo debajo del punto medio en este lado, y puede interferir con tu herramienta de corte.
  21. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 21, imagen 3 de 3
    • Repite el anterior paso de calentar y cortar en los tres bordes restantes del teléfono.
    • Deja una herramienta de apertura en cada uno de los lados que separaste, para que puedas continuar con el siguiente y así evitar que la pieza se vuelva a unir con el adhesivo.
    • Ten un poco de precaución extra cuando cortes cerca del borde superior para no dañar los sensores frontales y el auricular.
  22. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 22, imagen 2 de 2
    • Saca la pantalla del marco medio.
    • Fíjate en la parte trasera del teléfono e identifica de qué lado se encuentran los conectores de la pantalla y el digitalizador. Haz palanca en el lado opuesto al del conector- el conector actuará como una bisagra.
  23. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 23, imagen 3 de 3
    • Cuidadosamente retira la pantalla del marco central, con mucho cuidado tira del conector a través del orificio del marco central.
    • Quita el ensamblaje de pantalla.
  24. Reemplazo de la pantalla de Samsung Galaxy S8: paso 24, imagen 1 de 1
    • Sigue este enlace para una guía detallada de la aplicación del adhesivo de la pantalla.
    • Antes de instalar una pantalla nueva, es muy importante remover todos los pedazos del viejo adhesivo del marco, mientras tienes un especial cuidado para remover posibles fragmentos pequeños de vidrio.
    • Después de remover todos los pedazos de pegamento del marco, limpia las áreas donde estaba con alcohol isopropílico al 90% y un paño sin pelusa o filtro de café. Desliza en una sola dirección, no hacia adelante y atrás.
    • Si el marco está doblado, o si queda algún remanente de pegamento o vidrio, la nueva pantalla no podría encajar correctamente e incluso podría dañarse. Si fuera necesario reemplaza el marco.
    • La mejor manera de asegurar la pantalla nueva es con una lámina de cinta de doble cara a medida. Pon la cinta en la parte trasera de la pantalla, y entonces pasa el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Conclusión
Después de aplicar el adhesivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso para rearmar tu dispositivo.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
237 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
222,039 Reputación
416 Guías creadas
36Guía Comentarios
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
Jason Stewart - Contestar Compartir
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
Ryan Brondyke - Contestar Compartir
I like the way you think.
Jason Stewart - Compartir
Thank you. My utterly novice self ordered only the glass, thinking it would be moderately easy for a layman. I didn't realize the LCD was nearly permanently stuck to it, and don't have $190 to replace it. I'll try your way. Thanks!
Charleneandtim - Compartir
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
Harry Rowse - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 508
Todo El Tiempo: 808,816
