Saltar al contenido principal
Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8
Qué necesitas
  1. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8, Ensamble del cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo tu sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplicalo a lo largo del borde curvado del S8 durante 2 minutos aproximadamente.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
    • Mientras esperas que el adhesivo se ablande, lee el resto de instrucciones para saber dónde ejercer palanca.
  2. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
    • El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
    • El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
    • Porción ancha de adhesivo
    • Porción fina de adhesivo
    • Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
  3. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa e introducir la herramienta plástica de forma paralela al plano del teléfono.
  4. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez esté firmemente introducida la herramienta plástica vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
  5. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el costado del teléfono, separando el adhesivo.
    • Hazlo con cuidado, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
  6. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa plástica en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  7. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 2 de 2
    • El cable del sensor de huella conecta al teléfono con el cristal trasero, cerca de la cámara principal. El cable es muy corto y se debería desconectar mientras se retira el cristal trasero.
    • Mientras levantas el cristal trasero, asegúrate de que el cable naranja con el conector azul se ha desconectado.
    • Utiliza las púas para eliminar cualquier resto de adhesivo que haya quedado y abre con cuidado el teléfono.
    • Si el cable del sensor de huella está conectado o trabado, no continúes abriendo el teléfono. Desconecta el conector antes de continuar.
    • Durante el montaje, para reconectar el cable del sensor de huella alinea el cristal trasero hasta que el cable del sensor esté sobre el conector de la placa. Entonces, usa la parte plana del spudger para presionarlo cuidadosamente hacia abajo y conectarlo.
    • Quita el cristal del teléfono.
  8. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa unas pinzas para pelar algún residuo de adhesivo en el chasis del teléfono. Después limpia las areas de adhesion con alcohol isopropilico de alta concentración (al menos 90%) con una tela libre de pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Pela el protector del adhesivo en el nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente el borde del cristal en contra del chasis del teléfono, y presiona firmemente el cristal en el teléfono.
    • Sigue esta guía para reinstalar el panel anterior o un panel sin adhesivo preinstalado.
    • Si lo deseas, puedes reinstalar la cubierta sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier gran acumulación de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de la instalación, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo normalmente es lo suficientemente fuerte como para aguantar
    • Puede que también necesites transferir el marco de la cámara hacia tu nueva parte. Si ese es el caso sigue nuestra guia en como remplazar al marco de la camara
  9. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8, Bisel de la Cámara Trasera: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al bisel de la cámara trasera en la parte superior del cristal trasero durante al menos dos minutos.
    • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar ni derretir los componentes de plástico.
  10. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde superior del bisel de la cámara trasera.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de los bordes del bisel de la cámara para separar el adhesivo que lo sujeta al cristal trasero.
    • No hagas palanca en el lado que se apoya contra el sensor de huellas dactilares.
  11. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza una púa de apertura o unas pinzas para levantar el bisel de la cámara y separarlo del cristal trasero.
    • Ten cuidado de no enganchar el bisel de la cámara con el cable de huellas dactilares cuando lo retires.
    • Si encuentras resistencia, use una púa de apertura para cortar el adhesivo restante.
  12. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para raspar cualquier adhesivo donde el bisel de la cámara se adhiera al vidrio trasero.
    • Limpia el área de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusa. Desliza el dedo en una sola dirección, no de un lado a otro. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
  13. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Despega la parte posterior transparente de la tira adhesiva del bisel de la cámara y expón el adhesivo por un lado.
    • Con mucho cuidado, alinea los recortes de la cámara trasera y el flash en el interior del vidrio trasero con los mismos recortes en la tira adhesiva.
    • Coloca la tira adhesiva en el cristal trasero y asegúrate de que no se superponga con los bordes de la cámara ni con los recortes del flash.
    • Usa tus dedos o el borde plano de un spudger para presionar el adhesivo hacia abajo para que se adhiera al vidrio.
    • Si tu pieza no vino con adhesivo precortado, usa cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395, o pedazos de una hoja adhesiva precortada para asegurar el bisel de la cámara.
  14. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 14, imagen 1 de 1
    • Despega el respaldo verde de la tira adhesiva. Asegúrate de que el adhesivo no se desprenda del vidrio con el respaldo.
  15. Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8: paso 15, imagen 2 de 2
    • Alinea el bisel de la cámara trasera con los cortes en el cristal trasero, luego colócalo sobre el adhesivo. Asegúrate de que el lado que sobresale de la tapa de la lente de la cámara mire hacia el cristal trasero.
    • Asegúrate de que la tapa de la lente de la cámara esté completamente asentada en el recorte de la cámara del vidrio trasero, de modo que el bisel quede plano contra el vidrio.
    • Usa tus dedos para aplicar presión uniforme al bisel durante 30 segundos para asegurarte de que el adhesivo se adhiera correctamente.
    • Justo antes de instalar el cristal trasero y sellar el teléfono, retira la parte posterior negra que cubre el cristal de la cámara.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,587 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 4,240
