Saltar al contenido principal
Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+
Qué necesitas
  1. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+, Cristal Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir tu teléfono comprometerá su sellado de impermeabilidad. Ten adhesivo de repuesto preparado antes de proceder o ten cuidad de evitar la exposición de líquido si vuelves a montar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Podrías necesitar volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el adhesivo esté lo suficiente caliente para cortarlo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de haber sido removida.
    • Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
    • Porciones gruesas de adhesivo
    • Áreas delgadas de adhesivo
    • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
  3. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la tapa trasera lo más cerca posible del borde caliente.
    • La ventosa no sellará bien en la porción curvada del cristal, así que evita colocarla en el borde.
    • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
    • Si estás utilizando un iOpener, sigue las instrucciones para evitar sobrecalentamiento, o el paquete de gel podría explotar.
  4. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • El cristal trasero puede romperse si usas demasiado fuerza o intentas hacer palanca con herramientas de metal.
    • Opcionalmente, una vez que la púa está insertada, puedes agregar algunas gotas de alcohol isopropílico en la grieta para ayudar a ablandar el adhesivo en los siguientes pasos.
  5. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en el lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el siguiente paso. Dejar la púa insertada puede ayudar evitar que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
  6. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continua cortando el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Vuelve a calentar la tapa trasera según sea necesita para evitar que el pegamento se enfríe y se endurezca.
    • El área pegada es más grande aquí, así que necesitarás insertar tu púa aun más en el teléfono para separarla completamente.
    • Nuevamente, podría ayudar dejar la púa en su lugar y tomar una para el siguiente paso.
  7. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Corta a través del adhesivo restante a lo largo del borde superior y el lado derecho.
    • Puedes dañar el cable flexible del sensor de huella digital si insertas tu púa demasiado en este paso. Trabaja con cuidado y usa el diagrama en el paso 2 para guía.
  8. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 8, imagen 2 de 2
    • No remuevas completamente la tapa trasera todavía.
    • Levanta la tapa trasera de su borde izquierdo y ábrela ligeramente.
  9. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
  10. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 10, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, para volver a conectar el cable del sensor de huellas digitales, primero coloca la tapa trasera en ángulo hasta que el conector del cable quede perfectamente alineado sobre su zócalo.
    • Luego, usa el extremo plano de tu spudger para encajar con cuidado el conector en su lugar presionándolo hacia abajo.
    • Si tienes manos delgadas, puedes presionar el conector en su lugar con el dedo. Sólo ten cuidado de no tensar el cable.
    • Esto lleva paciencia y un poco de práctica. No te apures o intentes forzar el conector.
  11. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
    • Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
  12. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+, Desconexión de la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+, Desconexión de la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve los once tornillos Phillips de 3.7 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena.
    • Si hay algunos tornillos difícil de remover aun cuando están completamente sueltos, los puedes sacar con pinzas.
  13. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 13, imagen 2 de 2
    • La bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena está todavía sujeto con clips de plástico.
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el plástico en las áreas marcadas para sacar los clips.
  14. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 14, imagen 3 de 3
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena.
    • Para volver a instalar, primero inserta el borde superior del ensamblaje en el marco del teléfono y luego presiona en el resto del ensamblaje para encajarlo en su lugar.
  15. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector de su zócalo.
  16. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+, Batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+, Batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • La batería esta pegada totalmente en su sitio.
    • Si está disponible, aplica algo de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y permite que penetre durante varios minutos para debilitar el adhesivo.
    • Alternativamente, aplica iOpener calentado recientemente a la pantalla directamente detrás de la batería durante dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo. Vuelve a calentar y aplicar el iOpener si es necesario.
  17. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 17, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Introduce un par de púas de apertura o tarjeta de plástico a lo largo del borde externo de la batería.
    • Aplica de forma uniforme y constante presión para hacer palanca lentamente y levantarla hacia afuera del teléfono.
    • Intenta como puedas de no deformar la batería durante el proceso. Las baterías de ión de litio de caparazón blando pueden perder sustancias químicas peligrosas, prenderse fuego o hasta explotar si está dañada. No uses fuerza excesiva o hagas palanca en la batería con herramientas de metal.
  18. Reemplazo la batería de Samsung Galaxy S8+: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la batería del teléfono.
    • No reutilices la batería luego de haber sido removida, ya que esto es un riesgo de seguridad potencial. Reemplaza con una nueva batería.
    • Para instalar una batería nueva, sigue esta guía.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,149 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
14 comentarios
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Andrew - Contestar
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Nick Pf - Contestar
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott -
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Nick Pf - Contestar
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 695
Todo El Tiempo: 85,274
