Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
    • No introduzcas la herramienta en el orificio del micrófono o podrías causar daño. Busca el contorno de la bandeja SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
  2. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Calentamiento del iOpener: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Calentamiento del iOpener: paso 2, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  3. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  4. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  5. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  6. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  7. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  8. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  9. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  10. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  11. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 11, imagen 2 de 2
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
  12. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Ensamblaje del marco medio: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los trece tornillos de 3.3 mm Phillips #00 del marco medio.
  13. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 13, imagen 3 de 3
    • Presiona la parte trasera de la batería y levanta los bordes del marco medio para separarlo del resto del teléfono.
  14. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Extracción de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Extracción de la placa madre: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
  15. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre.
  16. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre.
  17. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger.
  18. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre.
  19. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 19, imagen 2 de 2
    • La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazalete antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños.
    • Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.
    • No levantes la placa madre totalmente en este paso; el cable plano en la parte inferior debe ser desconectado primero.
    • Levanta la placa madre de la pantalla, teniendo cuidado de no ejercer demasiado estrés en el cable plano de la placa hija.
  20. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre.
  21. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Batería: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Batería: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge, Batería: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura por debajo de la batería y deslízala para romper el adhesivo .
    • El área central de la batería no tiene refuerzo del marco. Ten cuidado de no dañar el frágil panel de pantalla expuesto al hacer palanca.
    • Intenta de no deformar la batería al hacer palanca Las batería de ion de litio de caparazón blando pueden perder sustancias químicas peligrosas, prenderse fuego o hasta explotar si se daña. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas de metal.
  22. Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 22, imagen 2 de 2
    • Tuerce la púa de apertura para sacar la batería y removerla.
    • No reutilices la batería luego de haber sido removida, ya que esto es un riesgo de seguridad potencial. Reemplaza con una nueva batería.
    • Para instalar una batería nueva y asegurarte de que este correctamente alineada:
    • Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
    • Coloca la batería de reemplazo en su lugar, pero no apliques el adhesivo todavía. Resume el re-ensamblaje hasta que la placa madre este en su lugar. (PASO 18)
    • Aplica el adhesivo pre-cortado o la cinta de doble cara sobre el marco del teléfono, alrededor del perímetro del compartimiento de la batería, pero no en el recorte rectangular en el centro (que en realidad es la parte trasera de la pantalla).
    • Temporalmenteconecta el conector de la batería a la placa madre para asegurarte de que la batería esté adecuadamente alineada.
    • Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos. Desconecta la batería y sigue re-ensamblando.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de cristal trasero.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería nueva.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,807 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
11 comentarios
Interesting but so difficult not worth doing! My A G S6 edge battery expanded in the night and pushed of the back. Fortunately I was awake and saw it happen.
My advice is not use Samsung phones too dangerous!
John Butler - Contestar
Any Lion bat is dangerous !! - basic elements and battery assembly are what must be of quality. Too much shi… fake “original” stuff is going around !!
Jens H.S. Tingleff -
I did it ! It wasn’t that hard. Thank you
Elie - Contestar
We can do it very easy.
arvind thakur - Contestar
Good guide, but with one minor correction - the SIM card slot is on the volume button side of the phone’s upper edge, not the power button side. An important distinction, considering the potential damage one could do if they stick the pick in the wrong hole.
apocalypticcritic - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 379
Todo El Tiempo: 199,438
