Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert an opening pick underneath the battery and slide it across to break up the adhesive underneath. The center area underneath the battery has no frame reinforcement. Be careful not to damage the fragile exposed display panel when prying. Try your best not to deform the battery while prying. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert an opening pick underneath the battery and slide it across to break up the adhesive underneath.
  • The center area underneath the battery has no frame reinforcement. Be careful not to damage the fragile exposed display panel when prying.
  • Try your best not to deform the battery while prying. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
Inserta una púa de apertura por debajo de la batería y deslízala para romper el adhesivo .
El área central de la batería no tiene refuerzo del marco. Ten cuidado de no dañar el frágil panel de pantalla expuesto al hacer palanca.
Intenta de no deformar la batería al hacer palanca Las batería de ion de litio de caparazón blando pueden perder sustancias químicas peligrosas, prenderse fuego o hasta explotar si se daña. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas de metal.
