Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cámara frontal de tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G998B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional ubicado en el borde del marco medio.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a armar, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos.
Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar la antena NFC haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o sus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular y el conjunto del módulo láser AF.
Usa un spudger para desconectar el módulo láser AF y los cables flexibles del altavoz del auricular haciendo palanca en los conectores hacia arriba de su zócalo.
Toma la esquina inferior derecha del altavoz del auricular y el conjunto del módulo AF láser con un par de pinzas de punta roma y levántalo con cuidado.
Retira el altavoz del auricular y el conjunto del módulo AF láser.
Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
Usa un par de pinzas para levantar la cámara frontal de su hueco y retírala.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
