Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la placa madre y la cámara trasera de tu Samsung Galaxy S21.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
Repitelo para la púa del borde izquierdo.
Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
Gira la tapa trasera en el sentido contrario a las agujas del reloj para crear un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
Desliza con cuidado las dos púas hacia la carcasa de la cámara de modo que queden debajo de las esquinas de la tapa trasera junto a la carcasa de la cámara.
Mueve las púas de un lado a otro a lo largo del puente entre la tapa trasera y la carcasa de la cámara hasta que crees un espacio entre la carcasa de la cámara y el marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base al marco.
Mientras usas pinzas, o tus dedos, para mantener el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar el conector de presión de la batería.
Mientras mantienes el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Usa tus dedos para despegar suavemente la bobina de carga inalámbrica del teléfono.
Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4 mm que sujetan el altavoz al marco.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del altavoz y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Retira el altavoz.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión inferior del cable de interconexión principal.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el cable de interconexión principal.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
