Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus
Qué necesitas
  1. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Calienta la parte trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera por al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que esta debajo.
    • Una secadora de cabello, una pistola de calor o una placa caliente puede ser usada, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono-la pantalla y la batería interna son susceptibles a dañarse por el calor.
  2. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si la tapa trasera está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Trate de levantarlo con cinta resistente o pega la ventosa en su lugar y deja que se seque para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones deiOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuando cortes cerca del ensamblaje de la cámara, inserta solo la punta de la púa de apertura (~4-5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la tapa trasera para cortar el adhesivo restante.
    • Cuando cortes cerca del botón de encendido, inserta solo la punta de la púa de apertura (~3-4 mm) para evitar dañar el cable flexible del botón de encendido y volumen.
  7. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  8. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Corta el adhesivo: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con su herramienta: una batería perforada o doblada puede tener fugas de productos químicos peligrosos o provocar un evento térmico.
    • Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
    • Desplaza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
  9. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del extremo inferior del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
    • Desliza con cuidado la púa de apertura por la parte inferior del ensamblaje para separarlo del altavoz.
  10. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la bobina de carga: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la bobina de carga: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  11. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la antena NFC: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta la antena NFC: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector directamente de su zócalo.
  12. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Aflojar los tornillos del ensamblaje de la antena NFC y de la bobina de carga: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
  13. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retira el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
  14. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconecta el cable de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el zócalo.
  15. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector superior de su zócalo.
  16. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar los cables flexibles principales y de interconexión: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar los cables flexibles principales y de interconexión: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar los cables flexibles principales y de interconexión: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los cables flexibles principal y de interconexión de la placa base levantando los conectores superiores de sus zócalos.
  17. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Aflojar los tornillos del conjunto del altavoz del auricular: paso 17, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz del auricular.
  18. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el altavoz del auricular: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el altavoz del auricular: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del altavoz del auricular levantando el conector de su zócalo.
  19. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Levantar el ensamblaje del altavoz del auricular: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Levantar el ensamblaje del altavoz del auricular: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger debajo del borde inferior izquierdo del ensamblaje del altavoz del auricular.
    • Usa tu spudger para levantar el ensamblaje del altavoz del auricular.
  20. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar el conjunto del altavoz del auricular: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar el conjunto del altavoz del auricular: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado el ensamblaje del altavoz del auricular.
    • Durante el montaje aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
  21. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar la cámara frontal: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar la cámara frontal: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar la cámara frontal: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
  22. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible del botón de encendido: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible del botón de encendido: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible del botón de encendido: paso 22, imagen 3 de 3
    • Durante el siguiente paso, no dobles el cable bruscamente y solo dóblalo para evitar daños en el cable.
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido levantando el conector de su zócalo.
    • Usa tu spudger para doblar con cuidado el cable flexible hacia un lado para evitar dañarlo durante la extracción de la placa base.
  23. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible de la antena: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Desconectar el cable flexible de la antena: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la antena eléctrica levantando el conector de su zócalo.
  24. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Levantar el ensamblaje de la placa base: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Levantar el ensamblaje de la placa base: paso 24, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que ningún cable se enrede con el conjunto de la placa base durante el procedimiento de extracción para evitar daños en los cables.
    • Inserta un spudger debajo del borde superior del ensamblaje de la placa base y al lado del motor de vibración.
    • Usa tu spudger para levantar el ensamblaje de la placa base.
  25. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar el conjunto de la placa base: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar el conjunto de la placa base: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el conjunto de la placa base, incluidas las cámaras traseras.
  26. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Aflojar el adhesivo del motor de vibración.: paso 26, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla donde se encuentra la cámara frontal durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo del motor de vibración.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  27. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Levantar el motor de vibración: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Levantar el motor de vibración: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta con cuidado un brazo de un par de pinzas debajo del conector del motor de vibración.
    • Usa tus pinzas para levantar el motor de vibración.
  28. Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar el motor de vibración: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución del Motor de Vibración del Samsung Galaxy S21 Plus, Retirar el motor de vibración: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa tu par de pinzas para levantar el motor de vibración de su hueco y retíralo.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de certificado certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,869 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,106
