Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir la batería de tu Samsung Galaxy Note20.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas|new_window=true]].
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,0 mm que fijan el altavoz al marco.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el agujero marcado con un triángulo en el lado izquierdo del altavoz.
Usa el spudger para hacer palanca y aflojar el lado izquierdo del altavoz.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa hija.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa madre.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) en los espacios abiertos de cada esquina de la batería.
Espera dos minutos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la batería.
Para un rendimiento óptimo, [calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad Respuestas de Samsung Galaxy Note20 Ultra.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
where did you buy the new battery from?
What is the precut adhesive card used for?
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
