Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo alrededor del perímetro del teléfono, no introduzcas la púa más de 5 mm para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
  6. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira el escudo de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
    • Si estos tornillos no se han retirado antes, puede ser difícil quitarlos ya que tienen fijador de roscas en sus roscas.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  7. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado al manipular el escudo de la placa madre porque sus bordes son finos y afilados.
  8. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  9. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
  10. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está fijada al dispositivo con un ligero adhesivo.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
  11. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
  12. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de la capa táctil: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de la capa táctil: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de la capa táctil de la placa madre.
  13. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Información sobre el adhesivo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Esta imagen muestra el teléfono con la pantalla retirada.
    • Para retirar la pantalla, tendrás que debilitar y cortar el adhesivo que asegura el perímetro de la pantalla al marco.
    • Hay adhesivo adicional alrededor de la cámara frontal y el sensor de huellas digitales.
    • Insertar púas de apertura más allá del adhesivo puede dañar los componentes internos.
  14. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Afloja el adhesivo: paso 14, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
    • Un iOpener bien calentado debería permanecer caliente hasta 10 minutos. No recaliente el iOpener más de lo necesario.
    • Se pueden usar también un calentador de pelo , pistola de aire o placa caliente , pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. Ambos , tanto la pantalla y la batería interna son susceptibles a daños por sobre calentamiento.
  15. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Separa el adhesivo del perímetro: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Separa el adhesivo del perímetro: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Separa el adhesivo del perímetro: paso 15, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde superior calentado de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar una cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas para crear un hueco para la púa de apertura, aplica más calor al borde e inténtalo de nuevo. Es posible que tengas que repetir este paso varias veces.
    • Introduce la punta de la púa de apertura en el hueco con un ángulo pronunciado. Empuja la púa de apertura hacia abajo para que esté al nivel de la pantalla.
    • Asegúrate de que la púa de apertura se deslice por encima de la cámara frontal y no la empuje.
    • Deja la púa de apertura en el hueco para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  16. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 16, imagen 2 de 2
    • Introduce una segunda púa de apertura en el hueco.
    • Deslízala hasta la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 17, imagen 2 de 2
    • Introduce una tercera púa de apertura en el hueco inicial.
    • Deslízala hasta la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  18. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 18, imagen 2 de 2
    • Introduce la púa de apertura central en el teléfono para cortar el adhesivo que rodea el altavoz del auricular y la cámara frontal.
    • No introduzcas la púa de apertura tan lejos bajo la pantalla que no puedas recuperarla.
    • Retira la púa de apertura central.
  19. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 20, imagen 2 de 2
    • Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  21. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 21, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de una púa de apertura bajo el centro del borde derecho de la pantalla en un ángulo pronunciado.
    • Empuja la púa de apertura hacia abajo para que quede nivelada con la pantalla.
    • Deja la púa de apertura en el centro del borde derecho de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  22. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 23, imagen 2 de 2
    • Introduce otra púa de apertura en el hueco de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  24. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 24, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de una púa de apertura bajo el centro del borde izquierdo de la pantalla en un ángulo pronunciado.
    • Empuja la púa de apertura hacia abajo para que esté nivelada con la pantalla.
    • Deja la púa de apertura en el centro del borde izquierdo de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • En este punto, el perímetro de la pantalla debe estar separado del marco. Si todavía hay resistencia en los bordes de la pantalla, utiliza una púa de apertura para cortar el adhesivo de nuevo.
  25. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Afloja el adhesivo interno: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Afloja el adhesivo interno: paso 25, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo el borde derecho de la pantalla para debilitar el adhesivo interior cerca del sensor de huellas digitales.
    • Inserta el aplicador de alcohol isopropílico cerca de la parte superior de la zona adhesiva interior para evitar dañar el sensor de huellas digitales.
    • Puedes aplicar el alcohol isopropílico sin introducir el aplicador en el teléfono si es necesario.
    • Inclina el teléfono para que el alcohol isopropílico fluya hacia el adhesivo interior.
    • Espera dos minutos para que el alcohol debilite el adhesivo.
  26. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20, Retira la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía. Todavía hay dos cables enrutados a través del marco.
    • Sujeta la mitad superior del marco hacia arriba para poder pasar el cable de la capa táctil por su recorte.
    • Levanta la pantalla desde su mitad superior mientras pasas el cable de la capa táctil por su corte en el marco.
    • No levantes la pantalla más allá de un ángulo de 15 grados por encima del marco para evitar dañar el dispositivo.
    • Si la pantalla no se levanta fácilmente del marco, es posible que tengas que cortar más adhesivo perimetral o aplicar más alcohol isopropílico al adhesivo interior.
  27. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 27, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable de la pantalla y el cable de la capa táctil a través de sus cortes en el marco mientras retiras la pantalla.
    • Durante el montaje, recuerda volver a pasar el cable de la pantalla y el cable de la capa táctil a través de sus cortes en el marco.
    • El cable de la pantalla tiene dos clips cerca de la pantalla que lo fijan al soporte metálico del marco. Cuando introduzcas el cable de la pantalla en su recorte, asegúrate de alinear los clips para que cuelguen sobre el borde del soporte.
  28. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Note20: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Elimina cualquier resto de adhesivo antes de instalar una nueva pantalla.
    • Si queda algún resto de solución alcohólica en el teléfono, límpialo con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva pantalla.
    • Asegúrate de probar tus reparaciones antes de instalar nuevos adhesivos.
    • Si estás utilizando un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo aplicar el adhesivo a la pantalla de reemplazo.
    • Si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada, siga esta guía.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
41,105 Reputación
123 Guías creadas
2 comentarios
Over priced for the digitizer, crappy to call people stupid
William Gundelach - Contestar
I used this guide today for a screen replacement. This guide is a great way to keep track of screws.
Nicholas Jacob - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 393
Todo El Tiempo: 14,119
