Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparación de los daños en un iPhone debido a la entrada de líquidos
Vistas: 1 M
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 días:
106
Últimos 30 días:
484
Todo El Tiempo:
1,015,385
Comentarios: 65
9 comments on steps, 56 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 193
193 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 527
527 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Difícil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa las guías de reparación de iPhones para obtener instrucciones sobre cómo desmontar tu iPhone. Necesitarás un cepillo suave, alcohol isopropílico y un contenedor lo suficientemente grande como para sumergir la placa lógica de tu iPhone en alcohol. Es posible que necesites repetir los pasos de limpieza varias veces para un resultado óptimo. Estas sugerencias de limpieza no necesariamente arreglarán tu teléfono, pero una vez que hayas eliminado todo el líquido restante y que hayas limpiado la corrosión o los trozos de sólidos que podría haber, podrás comprobar si todo funciona o si, por el contrario, necesitas sustituir alguna pieza.
Para más información, consulta la guía iPhone Liquid Damage Repair.
Qué necesitas
Herramientas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación de daños visibles de las partes externas: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación de daños visibles de las partes externas: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación de daños visibles de las partes externas: paso 1, imagen 3 de 3
      • Busque líquido o residuo entre la pantalla táctil y la pantalla LCD. Este teléfono muestra la acumulación de agua entre la pantalla táctil y la pantalla LCD, y probablemente contiene más líquido dentro.
      • En este caso, no hay daños evidentes o corrosión en el conector de la base externa.
      • No hay daños evidentes o corrosión en la toma de los auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Desmontaje: paso 2, imagen 1 de 1
      • El daño líquido dentro del teléfono puede complicar el desmontaje. Tenga cuidado con los cables y conectores que pueden adherirse a otros componentes de maneras inesperadas.
      • Al levantar el panel frontal de este teléfono, la flexión para el conector de base se ha pegado a la parte posterior del marco medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación del daño visible interno: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación del daño visible interno: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación del daño visible interno: paso 3, imagen 3 de 3
      • La etiqueta adhesiva de daños de agua ahora es rosa, lo que indica que el interior de este teléfono estaba inundado de líquido.
      • La coloración de residuos y corrosión se puede ver claramente en los conectores de la pantalla LCD, el digitalizador y el sensor de proximidad, así como la cámara y la ranura de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 4, imagen 2 de 2
      • La etiqueta engomada del sensor del agua del conector del muelle se ha vuelto rosa también, indicando la inundación líquida de este extremo del teléfono.
      • La parte superior de este conector de acoplamiento se ve bastante limpio, con sólo unos pocos cambios corrosivos verdes cerca del conector 4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 5, imagen 3 de 3
      • La parte trasera del ensamblaje de la pantalla muestra más corrosión verde y residuos en la pantalla LCD y los conectores del digitalizador.
      • La extracción de la pantalla LCD y la cubierta posterior del altavoz del oído y del sensor de proximidad revela daños líquidos al altavoz.
      • El sensor de proximidad está ligeramente dañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 6, imagen 1 de 1
      • Una inspección más cercana del sensor de proximidad / de la flexión del auricular revela más daño por corrosión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 7, imagen 1 de 1
      • Después de quitar la placa lógica, más daño líquido es visible.
      • El motor de la vibración tiene algo de moho.
      • Los pins de la batería se han corroído.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 8, imagen 1 de 1
      • El conector del conector de auriculares 5, el motor de vibración y el interruptor de volumen muestran una ligera corrosión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 9, imagen 1 de 2 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: paso 9, imagen 2 de 2
      • Parte posterior de la placa madre que muestra algunas señales de corrosión a los contactos de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Extracción de la cubierta del protector de la placa base: paso 10, imagen 1 de 2 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Extracción de la cubierta del protector de la placa base: paso 10, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit Opening Tool
      $5.95
      • Dependiendo del daño del líquido, la extracción de este protector puede no ser necesaria, y al hacerlo corre el riesgo de dañar los pequeños componentes montados en la placa lógica. Si decide retirar el blindaje, proceda con precaución y utilice una herramienta de plástico o un spudger para sacar el escudo.
      • Busque las pestañas con hoyuelos en el escudo que se extienden hacia abajo sobre las pestañas conectadas a la placa base.
      • Usando su herramienta de plástico, agarre el borde de una lengüeta con hoyuelos cerca de una esquina del escudo, y levántela lejos de la placa lógica.
      • Teniendo cuidado con todos los pequeños componentes montados en superficie, trabaje alrededor de los bordes disponibles hasta que el escudo se libere.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Limpiando la placa base: paso 11, imagen 1 de 2 Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Limpiando la placa base: paso 11, imagen 2 de 2
      • Sumerja la placa lógica en alcohol isopropílico, y dejar que se remoje lo suficiente para aflojar los residuos endurecidos y para desplazar el resto del agua u otro líquido. Utilice un cepillo suave para eliminar la corrosión visible y los residuos.
      • Residuo de la placa base en el contenedor de alcohol isopropílico.
      • Limpie todos los extremos flexibles, contactos de la batería, conectores, chips y fusibles en la placa base con un cepillo suave.
      • Repita la limpieza si es necesario, o si todavía quedan restos de residuos.
      • Deje que la placa lógica u otras partes se sequen completamente antes de volver a montar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Limpiando el LCD: paso 12, imagen 1 de 1
      • Limpie la pantalla LCD con un paño humedecido con alcohol isopropílico. No se recomienda la inmersión, ya que el líquido puede dejar una marca detrás de la pantalla LCD.
      • Esta es la pantalla después de la limpieza. La marca de agua ya no es visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, consulta las
Error
Se ha usado un espacio de nombre incorrecto para la wiki "Tema:iPhone". "Tema" no es un espacio de nombre válido. El espacio de nombre debe ser uno de WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:iPhone|guías de reparación]]
de tu teléfono.
Después de una limpieza repetida, este teléfono de ejemplo necesitaba que se sustituyeran los conectores 1, 2 y 3 de la placa lógica, una nueva pantalla LCD y un digitalizador. La corrosión en los extremos de los cables y los conectores no se pudo eliminar adecuadamente. Todas las demás funciones funcionaron y este iPhone vuelve a estar operativo. Buena suerte. Esperemos que esta guía demuestra que el daño líquido a tu iPhone no siempre es obvio o visible y que el desmontaje y la limpieza pueden beneficiar a algunos teléfonos expuestos al líquido.
193 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pollytintop
Miembro Desde 06/09/10
77,636 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 336
8,282 Guías creadas
56Guía Comentarios
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Contestar Compartir
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop - Contestar Compartir
Good stuff :D
martin - Contestar Compartir
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan - Contestar Compartir
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 484
Todo El Tiempo: 1,015,385
