Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu OnePlus 90 5G.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada toma las precauciones adecuadas.
No es obligatorio remover la cubierta de la tarjeta hija y el cable de interconexión para reparar la batería. De cualquier manera, hacerlo reduce el riesgo de dañar componentes cercanos. Si tienes experiencia en reparación y decides no hacerlo, trata con el cable de interconexión como con el puerto del cable de carga en esta guía step 25.
Necesitarás reemplazo de adhesivo para la batería y cristal trasero para completar esta reparación.
Nota: La resistencia al agua después de esta reparación depende en que también quede la superficie complementaria y que tan preciso se aplique el adhesivo. Tu dispositivo perderá su clasificación IP (Ingress Protection) dado de fábrica, solo las versiones T-Mobile del OnePlus 9 5G ofrecen una clasificación IP.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Aplica un mango de succión al cristal trasero, tan cerca del borde inferior como sea posible.
Jala en el mango de succión fuerte y constantemente para crear un hueco entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura debajo del borde inferior del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una quinta y última púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta trasera para cortar el adhesivo restante.
Usa un par de pinzas para despegar la cinta de la bobina de carga de la esquina inferior derecha de la cubierta de la tarjeta hija.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del borde inferior del conjunto del flash.
Utiliza tu púa de apertura para levantar el conjunto del flash.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los diez tornillos de 3,8 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta un spudger debajo del borde inferior derecho de la cubierta de la placa base.
Haz palanca hacia arriba para aflojar la cubierta de la placa base y crear un espacio.
Utiliza un par de pinzas o los dedos para quitar la cubierta de la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo en la esquina inferior izquierda de la placa base.
Usa un desarmador Phillips para remover los cinco tornillos de 3.8 mm de largo que asegura la cubierta de la placa hija.
Inserta la punta de un spudger debajo del borde superior derecho de la cubierta de la placa hija.
Haz palanca hacia arriba para aflojar la cubierta de la placa hija.
Usa un par de pinzas o tus dedos para retirar la cubierta de la placa hija.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión de la tarjeta madre haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo.
Desliza un brazo de un par de pinzas debajo del soporte metálico que cubre el cable de interconexión.
Usa tus pinzas para levantar y desenganchar el soporte de metal.
Retira el soporte metálico.
Usa una espátula para desconectar el cable de interconexión de la tarjeta hija haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Usa un par de pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión.
Usa una spudger para desconectar el puerto de carga haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo en el borde inferior de la tarjeta madre.
Usa un par de pinzas punta roma para despegar la pestaña de extracción derecha de la batería hasta que puedas tomarla con tus manos.
Toma y levanta la pestaña de extracción derecha para remover el lado derecho de la batería de su ranura.
Usa un par de pinzas punta roma para despegar la pestaña de extracción izquierda de la batería hasta que puedas tomarla con tus manos.
Toma y levanta la pestaña de extracción izquierda para remover el lado izquierdo de la batería de su ranura.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el reensamble, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería nueva instalada después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta reparación de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas OnePlus 9 5G.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
The produce you sale, OnePlus 9 5G Battery - BLP829, have the cable upside down. It's shown on your picture. The smooth side show face up, but it faces down. There is no way to install it! I'm looking to return the battery.
I had the same issue, and additionally, the BPL829 is a few mm to tall to fit in the LE2115, even though the description says it is compatible. I got to the point I was ready to put the new battery in, and noticed the connector was facing the wrong way. I tried to fit it in anyway to see if I could make it work, and the new battery won't even fit in the slot. Very disappointed.
I had this same problem and asked about it in the forum. Top suggestion was to use the Oppo BLP821. I ordered one off the least-sketchy looking ebay seller for it, and it fits and functions perfectly. I am guessing the reason the T-Mobile variant is different, is because it's IP rated.
Zed -
Just installed mine with the Oppo BLP821 battery - the cable was maybe 2mm further across than the OEM battery but there was enough slack in the cable to move it.
Just FYI, I did not need to remove the daughterboard or cables - the two cables which run over the battery could easily be bent out of the way. This simplifies the process and makes it significantly quicker.
