Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
      • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
      • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • La tapa trasera se sujeta con clips de plástico.
      • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
      • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 5, imagen 3 de 3
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúa deslizándolo a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
      • No intentes quitar del todo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada con un cable
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Abre la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
      • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
      • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas dactilares durante este procedimiento.
      • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira el soporte de lector de huellas digitales: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huella digital.
      • Ten cuidado de no perforar la batería con herramientas afiladas: una batería perforada o arrugada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de deslizar el borde del soporte de nuevo en su ranura bajo la cubierta de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Desconecta el lector de la huella digital: paso 11, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
      • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      • Retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Desatornilla la tapa de la placa base: paso 12, imagen 1 de 1
      • Es posible que un adhesivo blanco cubra uno de los tornillos superiores. Pínchala con la punta del destornillador o utiliza unas pinzas para retirarla.
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 3 de 3
      • La cubierta de la placa base se sujeta además con clips de plástico.
      • Introduce una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base.
      • Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
      • Durante el reensamblaje, encaja la cubierta de la placa madre por la parte superior izquierda primero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Afloja las lengüetas de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Afloja las lengüetas de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado de no perforar, doblar o deformar la batería durante los siguientes pasos: una batería dañada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Utiliza los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Levanta la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Levanta la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Levanta la batería: paso 17, imagen 3 de 3
      • La batería del Nokia G42 5G está fijada al marco con adhesivo. Para separar el adhesivo y extraer la batería, hay unas lengüetas de extracción.
      • Utiliza los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
      • Con una mano sujete el teléfono y con la otra levante lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
      • Si la lengüeta verde se rompe, utiliza las lengüetas transparentes exteriores.
      • Si tienes alguna dificultad con el adhesivo de la batería, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nokia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la batería: paso 18, imagen 3 de 3
      • Despega la batería de la película adhesiva y retírala.
      • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una pila nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la película adhesiva de la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la película adhesiva de la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G42 5G, Retira la película adhesiva de la batería: paso 19, imagen 3 de 3
      • Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante y tira de ella hacia la parte superior del teléfono con fuerza constante para retirarla.
      • Para instalar una batería de reemplazo:
      • Aplica alcohol isopropílico (>90 %) al adhesivo antiguo y usa el extremo plano de un spudger para rasparlo.
      • Retira el protector transparente del adhesivo precortado de la batería y aplica la sección adhesiva al hueco de la batería. Retira el protector opaco antes de continuar con el reensamblaje.
      • Retira la película adhesiva de la batería de sus protectores y aplícala a la batería.
      • Alinea el borde inferior de la batería (el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
      • Baja la batería y presiona firmemente para fijarla en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una [n, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 406
Todo El Tiempo: 15,275
