Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota en su Nokia G310 5G.
***Esta guía se ha redactado para el conjunto de pantalla original del Nokia G310 5G. El conjunto se compone de la pantalla y el marco intermedio como una sola pieza. Asegúrate de que tiene la pieza correcta antes de comenzar esta reparación.
Nota: Este procedimiento requiere transferir los componentes internos de tu teléfono al nuevo ensamblaje.
***Por tu seguridad, enciende el teléfono y deja que la batería se descargue por debajo del 25% antes de iniciar este procedimiento, para reducir el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería parece hinchada, toma precauciones adicionales.
Qué necesitas
Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
Introduce una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, en el borde superior izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Inserta una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo, entre la tapa trasera y el ensamblaje de la pantalla.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huella digital.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huella digital.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huella digital haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Retira la tapa trasera.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Introduce una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base.
Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer los ocho tornillos de 3,8 mm de longitud que fijan el altavoz.
Introduce una púa de apertura por debajo del borde superior derecho del altavoz.
Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Desconecta los dos cables de antena haciendo palanca con un spudger para sacar los conectores de las tomas de la placa base.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para sacar los cables de antena de su alojamiento en el marco.
El borde superior del conjunto del puerto de carga se sujeta con adhesivo.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde superior derecho del conjunto del puerto de carga.
Gira el conjunto del puerto de carga hacia arriba hasta que pueda agarrarlo con los dedos.
Usa un par de pinzas o tus dedos para retirar el conjunto del puerto de carga.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Introduce el extremo plano de un spudger en el pequeño hueco de la parte superior derecha del motor de vibración.
Gira el spudger hacia arriba para despegar el motor de vibración del adhesivo que lo sujeta por debajo.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el motor de vibración.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector recto de su zócalo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el único tornillo de 2,8 mm de longitud que sujeta la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la placa base.
Levanta la placa base hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Sujeta la placa base por el borde derecho con unas pinzas o con los dedos.
Retira la placa base.
Introduce el extremo plano de un spudger por debajo de la esquina inferior izquierda del altavoz del auricular y haz palanca para sacarlo de su hueco.
Retira el altavoz del auricular.
Utiliza los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
Utiliza los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
Con una mano sujeta el teléfono, con la otra levante lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
Si tienes alguna dificultad con el adhesivo de la batería, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nokia.
Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante y tira de ella hacia la parte superior del teléfono con fuerza firme para retirarla.
Retira la película adhesiva de la batería de sus protectores y aplícala a la batería.
Alinea el borde inferior de la batería(el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
Baja la batería y presiona firmemente para fijarla en su sitio.
Agarra la parte inferior del cable de interconexión y despégalo hacia la parte superior del teléfono para extraerlo.
Solo queda el conjunto de pantalla.
Si tu pieza viene con el adhesivo de batería preinstalado, retira sus revestimientos de plástico antes de continuar con el paso anterior.
Si tu pieza no tiene adhesivo de batería, retira el revestimiento transparente del adhesivo de batería precortado y aplica la sección adhesiva en el hueco de la batería. Retira el revestimiento opaco antes de continuar con el paso anterior.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas].
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Where does the Touchscreen electrically connect to?
This is a great how to. Assembly and tool kits had everything needed. Photos were clear with plenty of supplemental photos and materials. Replacing AA batteries in a remote is about the max tech repair I have ever done. I bought the G310 with self repair in mind because I am clumsy, but I was intimidated by the actual task. Thank you so much for making this enormously thorough and clear guide so a total tech novice could do it.
