Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la batería del Nokia G22
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
      • Presiona firmemente para expulsar la bandeja
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Cuando instales una tarjeta SIM o una tarjeta microSD, asegúrate de que estén en la orientación correcta y completamente alineadas con los bordes de la bandeja antes de volver a insertarla en el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Inserta una púa: paso 3, imagen 3 de 3
      • La tapa trasera del teléfono se sujeta con clips de plástico.
      • Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Libera los clips de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
      • Desliza la púas de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 5, imagen 3 de 3
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina y continúe deslizándola a lo largo del borde inferior para liberar los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde derecho para continuar liberando los clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico restantes.
      • No intentes retirar por completo la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Abrir la tapa trasera: paso 8, imagen 3 de 3
      • Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
      • Ten cuidado de no forzar o romper el cable del lector de huellas digitales durante este procedimiento.
      • Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Afloja el soporte del lector de huellas digitales: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira el soporte del lector de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira el soporte del lector de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza un par de pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huella digital.
      • Ten cuidado de no perforar la batería con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte del lector de huellas dactilares y empuja el pequeño borde de metal hacia su hueco debajo de la cubierta de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Desconecta el lector de huellas digitales: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
      • Insertar traducción aquí
      • Para volver a colocar conectores a presión éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Desatornilla la tapa de la placa base: paso 12, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Levanta la tapa de la placa base: paso 13, imagen 3 de 3
      • La tapa de la placa base se sujeta además con clips de plástico.
      • Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base para liberar sus clips de plástico.
      • Gira la tapa de la placa base sobre el borde superior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la tapa de la placa base: paso 14, imagen 3 de 3
      • La cubierta de la placa base tiene dos cintas adhesivas cortas enrolladas alrededor del borde superior y sobre el marco.
      • Durante el montaje, dobla las cintas adhesivas sobre el marco después de volver a encajar la cubierta de la placa base en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Desconecta el cable de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Afloja las lengüetas de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Afloja las lengüetas de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado de no perforar, doblar o deformar la batería durante los siguientes pasos: una batería dañada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Utiliza los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Levanta la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Levanta la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Levanta la batería: paso 17, imagen 3 de 3
      • La batería del Nokia G22 está fijada con un adhesivo suave. Existen lengüetas para separar el adhesivo y extraer la batería.
      • Usa los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
      • Con una mano sujeta el teléfono y con la otra levanta lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
      • Si la lengüeta verde se rasga, puedes utilizar las lengüetas exteriores para extraer la batería, incluida la película adhesiva que hay debajo. Ten en cuenta que esto requerirá más tiempo y probablemente algo de calor para ablandar el adhesivo.
      • Si tienes alguna dificultad con el adhesivo de batería persistente, puedes ponerte en contacto con soporte de teléfonos Nokia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la batería: paso 18, imagen 3 de 3
      • Despega la batería de la película adhesiva y retírala.
      • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la lámina adhesiva de la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nokia G22, Retira la lámina adhesiva de la batería: paso 19, imagen 2 de 2
      • Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante y tira de ella hacia la parte superior del teléfono con fuerza constante para retirarla.
      • Para instalar una batería de reemplazo:
      • Aplica alcohol isopropílico (>90%) al adhesivo viejo y usa el extremo plano de un spudger para rasparlo.
      • Retira el revestimiento transparente del adhesivo de batería precortado y aplica la sección adhesiva al compartimento de la batería. Retira el revestimiento opaco antes de continuar con el montaje.
      • Retira la película adhesiva de la batería de sus revestimientos y aplícala a la batería.
      • Alinea el borde inferior de la batería (el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
      • Baja la batería y presiona firmemente para fijarla en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
Miembros de 37
3,069 Guías creadas
4Guía Comentarios
Good step-by-step details for changing the battery. I used it right now as a great intro to see what to expect from the [soon] offered C-22. Looks good to me to go for one. :) Thanks for this report.
Hans M.
Hans M. - Contestar Compartir
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
Laura Piras - Contestar Compartir
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
Petri - Contestar Compartir
Despite Nokia says it was designed with maintainability in mind, it seems overcomplicated for a regular person. Why not just make the whole battery replaceable without tools, like the venerable 3310?
Pa R - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 227
Todo El Tiempo: 19,216
