Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar un lector de tarjetas de juego o una toma de auriculares defectuosos o dañados en tu Nintendo Switch Lite. El lector de tarjetas de juego y la toma de auriculares son un solo componente.
El Switch Lite usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips en caso de apuro. Ten mucho cuidado de no dañar los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos estilo JIS.
Nota: Este procedimiento requiere que se quite la placa de protección. La pasta térmica tendrá que ser limpiada y aplicada nuevamente antes de reinstalar la placa de protección. No es necesario quitar el disipador de calor, pero hace que esta reparación sea mucho más fácil.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagras del conector ZIF del cable del lector de tarjetas de juego.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones a problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Huge risk here not covered in the instructions, smoked out the main board when the tweezers bumped the power contacts putting the ribbon cable back. That should really be a warning in the instructions since you have to hook the power cable back up first before you put the ribbon cable back.
Ideally you shouldn’t be using any metal tools. To remove and replace the ribbon cable in question can be done with a finger and plastic spudger.
