Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
    1. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Afloja los tornillos traseros: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un destornillador Phillips PH00 para remover los cuatro tonillos que están en la parte de arriba en la tapa trasera.
      • Todos los tornillos de este dispositivo son tornillos JIS. Los destornilladores Phillips PH000-PH1 oficiales de iFixit están diseñados para ser compatibles con tornillos JIS, por lo que su uso es seguro. El uso de un destornillador que no sea un destornillador oficial de iFixit o un destornillador JIS puede provocar que se dañen los tornillos.
      • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
      • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
      • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
      • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
      • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
      • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
      • Aplica una presión constante hacia abajo para evitar que se dañen los tornillos. Puedes utilizar un destornillador Phillips n.° 00, pero asegúrate de que la cabeza esté correctamente alineada para evitar dañar el tornillo.
      • El destornillador de cabeza Phillips de iFixit está diseñado para reducir el daño en los tornillos de cabeza JIS así que debería estar bien utilizarlo, aunque debes aplicar más fuerza. Asegúrate de que sea un destornillador Phillips oficial de iFixit debido a que desconocemos de cualquier otro fabricante que haga esto.
      • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
      • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
      • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS, Botón de Hombro Izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips de 3,6 mm de la carcasa del botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico debajo del lado izquierdo de la cubierta del botón lateral izquierdo.
      • Levanta la cubierta de plástico negro de la caja inferior.
      • Toma la tapa y levántala de la carcasa inferior.
      • Si el contacto del botón lateral y el cable plano se salen con la cubierta, asegúrate de volver a instalarlos en la orientación correcta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 3 de 3
      • Presiona ligeramente en la parte posterior del botón hasta que se suelte. Ten cuidado de no perder el resorte pequeño y el pasador detrás del botón de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
156,906 Reputación
127 Guías creadas
1Guía Comentario
Why is the text first saying
but then in e.g. Step 6 says
From the picture and my own repair it seems like they are also JIS screws, like stated in the first text.
The same problem is also inside the repair guide of the right shoulder button.
Otherwise this guide helped me very much, so thanks for sharing! :)
Jsan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 181
Ultimos 30 días: 756
Todo El Tiempo: 75,222
