Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS
Vistas: 144 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
42
Últimos 7 días:
258
Últimos 30 días:
1,143
Todo El Tiempo:
143,773
Comentarios: 160
144 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 38
38 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 21
21 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Limpia o reemplaza los botones pegajosos o rotos en tu 3DS.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Afloja los tornillos traseros: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      $5.49
      • Usa un destornillador Phillips PH00 para remover los cuatro tonillos que están en la parte de arriba en la tapa trasera.
      • Todos los tornillos de este dispositivo son tornillos JIS. Los destornilladores Phillips PH000-PH1 oficiales de iFixit están diseñados para ser compatibles con tornillos JIS, por lo que su uso es seguro. El uso de un destornillador que no sea un destornillador oficial de iFixit o un destornillador JIS puede provocar que se dañen los tornillos.
      • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
      • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
      • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
      • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
      • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
      • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Carcasa Inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
      • Aplica una presión constante hacia abajo para evitar que se dañen los tornillos. Puedes utilizar un destornillador Phillips n.° 00, pero asegúrate de que la cabeza esté correctamente alineada para evitar dañar el tornillo.
      • El destornillador de cabeza Phillips de iFixit está diseñado para reducir el daño en los tornillos de cabeza JIS así que debería estar bien utilizarlo, aunque debes aplicar más fuerza. Asegúrate de que sea un destornillador Phillips oficial de iFixit debido a que desconocemos de cualquier otro fabricante que haga esto.
      • Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.
      • Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
      • Retira la carcasa inferior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Joystick "Circle Pad": paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar la parte posterior del Circle Pad de la placa base.
      • Levanta el joystick Circle Pad de la placa base y colócalo boca arriba de modo que se pueda acceder al conector del cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano Circle Pad.
      • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
      • Levanta el joystick Circle Pad de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 9, imagen 2 de 2
      • Para disminuir la posibilidad de perderlo durante las reparaciones, es posible que desees quitar las dos almohadillas delgadas debajo del joystick Circle Pad.
      • Usa un spudger o un destornillador para levantar las almohadillas y sacarlas del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Placa SD: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable plano de la placa SD de su zócalo en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 12, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
      • Levanta lentamente para aflojar la placa SD del protector de RF que se encuentra debajo. Si haces palanca demasiado rápido, puedes romper el escudo o romper sus puntos de soldadura.
      • Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
      • Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Levanta la tarjeta Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Levanta la tarjeta Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 2
      • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
      • El cable de la antena Wi-Fi todavía está conectado a la placa Wi-Fi, por lo que aún no puedes quitarla por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Desconecta la placa Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Desconecta la placa Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Desconecta la placa Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
      • Levanta la placa Wi-Fi de la placa base y gírala de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
      • Retira la placa Wi-Fi del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Reemplazo de placa base: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Reemplazo de placa base: paso 15, imagen 2 de 2
      • Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
      • Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 16, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del ensamblaje del altavoz.
      • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, NO en el enchufe en sí. Si dañas el enchufe o el cable, la 3DS hará que su LED de encendido parpadee cuando presiones el botón de encendido y no hará nada más.
      • Desconecta el cable plano del ensamblaje del altavoz con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano de la cámara.
      • Al volver a armar, ten en cuenta que los contactos dorados miran hacia la placa base (a diferencia de los contactos dorados del cable de la cámara que miran hacia afuera).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 18, imagen 3 de 3
      • Retira los siete tornillos Phillips que sujetan la placa base a la carcasa superior:
      • Cuatro tornillos dorados de 2,5 mm
      • Dos tornillos negros de 3,5 mm
      • Un tornillo plateado de 2,5 mm.
      • Cuando quites este tornillo, el control deslizante de volumen puede caerse.
      • Levanta el lado de la placa base que se encuentra a lo largo del borde inferior de la 3DS.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 19, imagen 3 de 3
      • Continúa levantando el conjunto de la placa base y gíralo hasta que descanse junto al resto del dispositivo.
      • Usa el extremo plano de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano LCD.
      • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí. Dañar el enchufe o el cable resultará en una 3DS que no tendrá una pantalla superior funcional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retire el conjunto de la placa base del resto del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS, Botones ABXY: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta de silicona gris de la parte posterior de los botones ABXY.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones ABXY de la Nintendo 3DS: paso 22, imagen 3 de 3
      • Abre la 3DS y oriéntala de modo que la parte posterior de los botones quede hacia arriba.
      • Usa tu dedo para empujar cada botón hacia arriba y sácalo de la carcasa superior.
      • Repite este procedimiento para los cuatro botones ABXY.
      • Cada botón solo puede entrar en una ranura en una orientación. Asegúrate de colocar cada botón en la ranura correcta cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,057 Reputación
127 Guías creadas
16Guía Comentarios
I completed it. And out of the whole process I only stripped one screw. :D Sooo I just unscrewed everything else and tore off the back. Anyway Mission complete!
dumppermen10 - Contestar Compartir
I got it apart and put it back together. The A and B still don't work however. I've never done anything to this extent before so it's probably my fault. But the problem may also be beyond my repair capabilities. I will likely try again. Also for some reason my sound doesn't work. I suspect it is not the actual speakers but something else instead. Oh well. I'll get a new XL and take better care of it!
leesr388 - Contestar Compartir
I've come to the conclusion that my a buttons contact has given out due to the fact I have to force it for a response maybe that is what happened to yours
Jordan Loader - Contestar Compartir
ok. so i managed the tear down as an experiment in seeing if i could do the process without destroying anything and i had complete success! now the problem is finding a replacement for the "select, home, and start" laminate buttons on the front of my 3ds ctr-001. can anyone provide a link? google and amazon are of no help.
William Scott - Contestar Compartir
I damaged the part of the socket, is there anything I can do to fix it?
Jaden Malcolm - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 258
Ultimos 30 días: 1,143
Todo El Tiempo: 143,773
