Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería recargable del Moto G4. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Antes de empezar, descarga la Rescue and Smart Assistant aplicación para hacer un respaldo de tu dispositivo y diagnosticar si el problema es de software o de hardware.
Para tu seguridad, descarga tu batería existente por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta una uña o un spudger en el muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
Con cuidado tuerce o levanta para abrir un pequeño orificio entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono.
Mientras mantienes tu herramienta (o uña) insertada en el espacio libre entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono, deslízala alrededor de la esquina para comenzar a soltar los clips de plástico que sujetan la tapa en su lugar.
Presiona para expulsar y remover las tarjetas MicroSD y SIM (si están instaladas).
Despega y remueve cualquier cinta que conecte la batería con la placa base.
Despega la lengüeta negra en la parte superior de la batería y jala lentamente pero firmemente para separar la batería del adhesivo que la sujeta en su lugar.
Si se rompe la lengüeta, usa un spudger o una tarjeta de crédito vieja para hacer palanca con cuidado en los bordes de la batería hasta que se suelte.
Compara cuidadosamente tu parte nueva de reemplazo a la parte original. Remueve cualquier adhesivo antes de instalar tu batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como habías pensado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
