Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Motorola Moto G4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o un spudger en el muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
    • Con cuidado tuerce o levanta para abrir un pequeño orificio entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono.
    • Mientras mantienes tu herramienta (o uña) insertada en el espacio libre entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono, deslízala alrededor de la esquina para comenzar a soltar los clips de plástico que sujetan la tapa en su lugar.
  2. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza tu herramienta a lo largo del borde del teléfono para separar más los clips que sujetan la tapa trasera.
  3. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mantén tu herramienta insertada ligeramente bajo la tapa trasera y deslízala alrededor de la esquina superior.
    • Si es necesario, continúa haciendo palanca alrededor de los bordes restantes del teléfono hasta que liberes la tapa trasera.
  4. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para instalar la tapa trasera, con cuidado posiciona la tapa por sobre el teléfono y luego presiona gradualmente alrededor de todos los bordes hasta que sientas que los clips se encajen en su lugar.
  5. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Marco medio: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Marco medio: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presiona para expulsar y remover las tarjetas MicroSD y SIM (si están instaladas).
  6. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la tapa de goma para el conector flash de cámara.
  7. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de goma.
  8. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar y levantar directamente el conector flash de la cámara.
  9. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los 19 tornillos idénticos de 3.1 mm que sujetan el marco medio.
  10. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 10, imagen 1 de 1
    • Inserta un spudger debajo del marco medio en la esquina izquierda superior y con cuidado tuerce para separarlo del cuerpo de teléfono.
  11. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el marco medio.
  12. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4, Batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega y remueve cualquier cinta que conecte la batería con la placa base.
    • Ten mucho cuidado de no perforar la batería con herramientas puntiagudas. Una batería dañada de ion de litio puede prenderse fuego y/o explotar.
  13. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta delgada (como las puntas de una pinza) debajo de los cables rojo y negro de batería y deslízala por debajo del conector de batería.
    • Con cuidado haz palanca hacia arriba y desconecta la batería.
    • Haz palanca solo desde el borde donde los bordes están fijados al conector. Si haces palanca en otro lugar, podrías romper el zócalo.
    • Durante el reensamblaje, alinea el conector en su zócalo con el cable de cobre hacia arriba y luego presiona para reconectarlo, moviéndolo de lado a lado mientras presionas para encajarlo correctamente.
  14. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 14, imagen 2 de 2
    • Empuja los cables de batería hacia la batería para desviarlos del soporte negro en la placa madre.
  15. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 15, imagen 3 de 3
    • Despega la lengüeta negra en la parte superior de la batería y jala lentamente pero firmemente para separar la batería del adhesivo que la sujeta en su lugar.
    • La batería se separa más fácilmente si agregas algunas gotas de alcohol isopropílico a lo lardo de cada lado para ablandar el adhesivo debajo.El alcohol de concentración alta (90% o más) no dañará tus componentes de teléfono.
    • Si calientas el área detrás de la batería podrás ayudar a ablandar el adhesivo, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
    • Si se rompe la lengüeta, usa un spudger o una tarjeta de crédito vieja para hacer palanca con cuidado en los bordes de la batería hasta que se suelte.
    • No deformes o perfores la batería. Puede prenderse fuego y/o explotar si se dañaç
    • Nunca vuelvas a instalar una batería dañada o deformada. Reemplaza la batería.
  16. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Durante la instalación, ten en cuenta la orientación de la batería. Si el conector está en el mismo lado de la placa madre y el texto está al revés en relación al resto del teléfono, entonces lo has hecho correctamente.
    • Usa algunas tiras de cinta adhesiva de doble cara o tarjeta adhesiva precortada para sujetar la batería (o, si estás reemplazando la pantalla, podría venir con adhesivo para la batería pre- instalada)
Conclusión
Compara cuidadosamente tu parte nueva de reemplazo a la parte original. Remueve cualquier adhesivo antes de instalar tu batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como habías pensado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
430,759 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
17 comentarios
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
Alex G Mendoza - Contestar
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
Jeff Suovanen -
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Hugh Wolfe - Contestar
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
LEFEVRE - Contestar
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
Jeff Suovanen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 318
Todo El Tiempo: 64,317
