Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Retira la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
    • Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
    • Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Remueve los tornillos del marco medio: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los diecinueve tornillos de 3.2 mm de largo T3 que sujetan el marco medio de plástico.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Libera los clips del marco medio: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Libera los clips del marco medio: paso 4, imagen 2 de 2
    • El marco medio de plástico está sujeto en su lugar con clips.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la reborde del marco central en la esquina inferior izquierda del teléfono (cerca del orificio del micrófono).
    • Gira el spudger para liberar el clip de plástico.
    • Repite el proceso para el clip cerca de la esquina superior derecha del teléfono.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Remueve el marco medio: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Remueve el marco medio: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde inferior del marco central de plástico hacia arriba hasta que se suelten los clips a lo largo del borde superior.
    • Retira el marco medio de plástico.
    • Para volver a colocar el marco medio de plástico, alinea el marco medio con el teléfono y aprieta a lo largo de los bordes para enganchar los clips.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Desconectar la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Desconectar la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo de la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Adhesivos de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Adhesivos de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Adhesivos de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si tu batería tiene dos lengüetas negras cerca de las esquinas inferiores, la batería se mantiene en su lugar con adhesivos de liberación de estiramiento. Si ese es el caso, sigue esta guía en su lugar para completar el reemplazo de la batería.
    • Antes de empezar a hacer palanca, ten en cuenta que la batería se mantiene en su lugar mediante dos tiras adhesivas.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Suelta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4, Suelta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería.
    • Empuja la púa de apertura con cuidado hasta que la mitad de la púa esté debajo de la batería.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la pantalla. Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) a lo largo del borde derecho de la batería.
    • Inclina el borde ligeramente hacia arriba durante un minuto para permitir que el alcohol isopropílico ablande la batería adhesiva.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 10, imagen 2 de 2
    • Al cortar el adhesivo con la púa de apertura, trate de no doblar el paquete de baterías. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda son muy susceptibles a los daños y pueden inflamarse cuando se ven comprometidas.
    • Insertar otra púa de apertura en el borde derecho, cerca de la primera púa de apertura.
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo a lo largo del borde derecho para aflojar la tira adhesiva derecha.
    • Si el corte se siente difícil, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico en el borde, espera un minuto para que se filtre y vuelve a intentarlo.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Inserta una púa de apertura en el borde inferior izquierdo de la batería.
    • Empuja la púa de apertura hasta que esté a mitad de camino debajo de la batería.
    • Aplica alcohol isopropílico en el borde izquierdo y déjalo reposar durante un minuto para debilitar el adhesivo.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 12, imagen 2 de 2
    • Sujeta la batería por las esquinas de la derecha y levantar lentamente el borde derecho hacia arriba.
    • Si la batería comienza a doblarse significativamente, deténte y vuelve a aplicar más alcohol isopropílico en la tira adhesiva izquierda.
  13. Reemplazo de la batería del Motorola Moto E4: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Para instalar una batería de reemplazo:
    • Retira el adhesivo viejo del marco del teléfono .
    • Aplica el nuevo adhesivo en la misma área general que el antiguo.
    • Coloca la batería ligeramente en su lugar. Comprueba que el conector de la batería está correctamente alineado con el zócalo de la placa madre.
    • Presiona la batería firmemente en el teléfono durante treinta segundos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: "Cárguela al 100% y manténgala cargada durante al menos 2 horas más". A continuación, usa el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleve su basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba una resolución de problemas básica, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Moto E4 Pluspara ayuda .
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
76%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,884 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
Un comentario
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
SALWAN BURGESS - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 4,441
