Introducción
Usa esta guía para remover y reemplazar la batería en el Motorola Mot E4 Plus (XT1771).
Antes de empezar, descarga la Rescue and Smart Assistant aplicación para hacer un respaldo de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema esta relacionado al hardware o al software.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Si tu batería está hinchada, no la calientes. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección ocular y ten la precaución debida, o lleva tu dispositivo a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
Remueve los 18 tornillos Phillips de 3.3 mm que aseguran el conjunto del marco medio.
Usa el borde de un spudger para levantar desconectar el cable flexible de la batería de la placa madre.
Usa un par de pinzas para despegar los extremos de las dos lengüetas de la parte inferior de la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía,calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgalo sin interrupción al 100%.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
