Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Moto G6 Play
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Separa el adhesivo de cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
    • Si el cristal trasero está agrietado, cúbrelo completamente con cinta de embalaje para contener los trozos de vidrio y evitar heridas.
    • Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Puede que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
    • Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
    • Si el cristal está agrietado, la ventosa puede que no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar tu herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
  3. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo que asegura el cristal trasero.
    • Desacelera y corta con mucho cuidado al llegar a las esquinas. La parte curva del vidrio a lo largo de los bordes izquierdo y derecho puede romperse muy fácilmente si la púa empuja hacia arriba contra el vidrio curvo.
    • Después de ser cortado, el adhesivo a veces se pegará de nuevo cuando se enfríe. Para evitar esto, puedes dejar la púa en este borde después de cortar, y continuar los siguientes pasos con una nueva púa. Repite esto con cada borde, dejando una púa y continuando con una nueva.
  4. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 4, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo.
  5. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Ten cuidado de no insertar la púa a más de ~1 cm del borde del cristal trasero para evitar dañar el cable del sensor de huellas digitales.
    • Deja la púa bajo la esquina superior derecha del cristal para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir. Continúa con una nueva púa.
  6. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo de cristal trasero.
  7. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Ten cuidado de no insertar la púa a más de ~1 cm del borde del cristal para evitar dañar la almohadilla de disipación térmica que rodea la protuberancia de la cámara.
    • Deja la púa bajo la esquina superior izquierda del cristal para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir. Continúa con una nueva púa.
  8. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 8, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo de debajo.
  9. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo del cristal trasero.
  10. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 10, imagen 2 de 2
    • Hay dos tiras de adhesivo a cada lado de la mitad inferior del teléfono que deben separarse para quitar el panel de cristal trasero.
    • Tendrás que soltar estas tiras adhesivas sin dañar el cable del sensor de huellas digitales situado en el centro del teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la mitad inferior del lado derecho del teléfono unos 2 cm y deslízalo por el borde derecho para liberar la tira de adhesivo adecuada.
    • No insertes el spudger demasiado y haz palanca lentamente para evitar dañar el cable del sensor de huellas digitales o romper el panel de cristal trasero.
  12. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en la mitad inferior del lado izquierdo del teléfono unos 2 cm y deslízalo hacia abajo por el borde izquierdo para soltar la tira izquierda de adhesivo.
  13. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Abre el cristal trasero: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Abre el cristal trasero: paso 13, imagen 2 de 2
    • Si el cristal permanece pegado, recalienta y corta el adhesivo restante repetidamente según sea necesario.
    • Levanta el cristal trasero con cuidado asegurándote de que esté completamente separado.
    • Abre el cristal trasero.
    • No retires completamente el panel de cristal trasero, ya que el sensor de huellas digitales sigue conectado al teléfono a través de un frágil cable plano.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo del cristal trasero usando una tarjeta adhesiva precortada o una cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, como la Tesa 61395.
    • Después de cerrar el dispositivo durante el reensamblaje, apila algo pesado, como un libro de texto o dos, encima del dispositivo durante 30-60 minutos. Esto asegura una fuerte unión adhesiva.
  14. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Desconectar el sensor de huella digital: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornilaldor Phillips para remover los dos tornillos que sujetan el soporte de retención del cable del sensor de huella digital:
    • Un tornillo plateado de 1.5 mm
    • Un tornillo dorado de 3.5 mm
  15. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el soporte de retención del cable del sensor de huella digital.
  16. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 16, imagen 2 de 2
    • Una el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del sensor de huella digital.
  17. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve el panel trasero de cristal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel del cristal trasero.
  18. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve los tornillos del marco medio: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los quince tornillos dorados de 3.5 mm que sujetan el marco medio de plástico.
    • Algunos de estos tornillos están cubiertos con pegatinas. Otros están en pozos profundos y necesitan ser removidos con pinzas o empujados hacia afuera desde el otro lado del marco medio.
  19. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve el marco medio de plástico: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve el marco medio de plástico: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve el marco medio de plástico: paso 19, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en la muesca en el borde derecho superior del marco medio.
    • Levanta el marco medio para liberar los clips que lo sujetan al marco de aluminio del dispositivo.
    • Remueve el marco medio de plástico.
  20. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
  21. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Separa el adhesivo de la batería: paso 21, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el centro de la pantalla, directamente detrás de la batería, durante al menos dos minutos, para ablandar el adhesivo de la batería que hay debajo. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la batería o la pantalla con el iOpener. Si notas que la batería se hincha, retira inmediatamente el calor y deja que se enfríe.
    • Alternativamente, aplica un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y déjalo penetrar durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  22. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta cuidadosamente una púa de apertura debajo de la parte inferior de la batería.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener repetidamente para ablandar aún más el adhesivo. El adhesivo es resistente y puede que lleves unos cuantos intentos poner en marcha la púa bajo la batería. Si la batería empieza a doblarse, aplica más calor o alcohol isopropílico y haz palanca más lentamente.
    • Intenta no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden desprender sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No utilices una fuerza excesiva ni haga palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Empuja gradualmente la púa más debajo de la batería para levantar el borde inferior.
    • No introduzcas la púa más de ~1.5 cm más allá del borde de la batería para evitar dañar los cables planos de la placa hija y de la pantalla.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para liberar la parte inferior de la batería.
  23. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 23, imagen 3 de 3
    • Mueva el pico a la esquina inferior izquierda de la batería y empiece a curiosear en el borde izquierdo.
    • Si hacer palanca se hace difícil, o la batería comienza a deformarse, el adhesivo puede haberse enfriado. Vuelve a aplicar un iOpener caliente o más alcohol isopropílico para reblandecerlo.
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo para liberar la tira adhesiva que se encuentra debajo del lado izquierdo de la batería.
  24. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play: paso 24, imagen 3 de 3
    • Mueva la púa a la esquina inferior derecha de la batería y empieza a hacer palanca en el borde derecho.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para liberar la tira adhesiva que se encuentra debajo del lado derecho de la batería.
  25. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve la batería: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve la batería: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve la batería: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa la púa para levantar la batería.
    • Remueve la batería.
    • Vuelve a instalar una batería deformada o dañada es un peligro para la seguridad. Reemplaza una batería nueva.
  26. Reemplazo de la batería del Moto G6 Play, Remueve el resto del adhesivo de la batería: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve las dos tiras adhesivas de cada lado de la batería.
    • Si vas a volver a utilizar la pantalla, durante el reensamblaje, limpia cualquier adhesivo residual en el zócalo de la batería con alcohol isopropílico. Aplica nuevas tiras adhesivas para baterías, adhesivo de una hoja adhesiva precortada o cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia en el zócalo antes de presionar la nueva batería en su lugar.
Conclusión
Compara la nueva parte de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Moto G6 Play.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,370 Reputación
134 Guías creadas
2 comentarios
Excellent guide. I did ultimately need to start from the side, but all the photos and caveats are exactly right.
mttwlk - Contestar
This guide was so helpful and well-written! I also started opening the back glass from the side as other commenters have mentioned. I found the diagrams about where the adhesive strips are especially valuable. When you are removing the battery, be a bit careful not to pry it out and therefore push on the screen. This repair worked great for me but I was a little impatient removing the battery itself and now have a few small glowing spots/damaged pixels on the side of my screen where I was prying up a corner of the battery. Small price to pay for a new battery!
Laura - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 10,600
