Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,1 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior. Deberías sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza para deslizar la carcasa inferior hacia el borde frontal del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  6. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
  7. Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del cable del panel táctil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  13. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está adherido ligeramente al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
  15. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente la solapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  16. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia afuera de su zócalo en la placa de la batería.
  17. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  19. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabaja. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar el MacBook Pro.
  20. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el soporte del conector de la barra de la antena: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el soporte del conector de la barra de la antena: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 2,1 mm que fijan el soporte de la placa de la antena y la cubierta del cable coaxial al marco.
  21. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o sus dedos, para retirar la cubierta de la parte superior de los cables coaxiales de la barra de antena.
  22. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable coaxial de la barra de antena.
    • Repite para los otros dos cables.
    • Insertar traducción aquíDurante el montaje, puede resultar difícil volver a conectarlos. De uno en uno, sujeta cada conector en su lugar sobre su zócalo y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger. El conector debería encajar en su sitio.
  23. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la barra de antena: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la barra de antena: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos que fijan la barra de la antena al marco:
    • Dos tornillos de 7,5 mm
    • Cuatro tornillos de 3 mm
    • Utiliza un destornillador P2 Pentalobe para retirar los nueve tornillos de 1,5 mm que fijan la barra de la antena al marco.
    • Estos tornillos se desprenden muy fácilmente; ejerce una presión constante hacia abajo y trabaja lentamente cuando los aflojes.
  24. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la barra de antena: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la barra de antena: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger entre la barra de la antena y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para separar la barra de la antena del marco.
  25. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 25, imagen 2 de 2
    • Tira de la barra de la antena en línea recta hacia arriba y fuera del marco para retirarla.
  26. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Soltar las tapas de los cables de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Soltar las tapas de los cables de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 2.1 mm que sujetan las cubiertas de los cables de la pantalla.
  27. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retirar las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retirar las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar las dos cubiertas de los cables de la pantalla de la placa lógica.
  28. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los cables de pantalla: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los cables de pantalla: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los cables de pantalla: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores de prensa del cable de pantalla más a la derecha fijados a la placa lógica.
  29. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 29, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para el conector de prensa situado más a la izquierda.
  30. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retirar los soportes del cable de la pantalla: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retirar los soportes del cable de la pantalla: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retirar los soportes del cable de la pantalla: paso 30, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la parte posterior del soporte del cable de la pantalla para soltar los clips que lo sujetan al marco.
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
    • Repite el procedimiento con el otro soporte del cable de la pantalla.
  31. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 31, imagen 2 de 2
    • Si los dos amortiguadores del soporte del cable de la pantalla se retiran junto con los soportes, omite este paso.
    • Tira de los dos amortiguadores del soporte del cable de la pantalla en línea recta hacia arriba y fuera del marco para extraerlos.
  32. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desatornillar la tapa del sensor de ángulo de la tapa: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desatornillar la tapa del sensor de ángulo de la tapa: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan la tapa del sensor de ángulo de la tapa cerca de la bisagra derecha.
  33. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retirar la tapa del sensor de ángulo de la tapa: paso 33, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas, o los dedos, para retirar la tapa del sensor de ángulo de la tapa.
  34. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 34, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de ángulo de la tapa.
  35. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Soltar las tapas de las bisagras: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Soltar las tapas de las bisagras: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 2,5 mm que sujetan las tapas de las bisagras (dos tornillos a cada lado).
  36. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira las tapas de la bisagra: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira las tapas de la bisagra: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira las tapas de la bisagra: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para tirar horizontalmente de las tapas de la bisagra y separarla del marco.
    • Retira las tapas de la bisagra.
  37. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Afloja algunos tornillos de la bisagra: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Afloja algunos tornillos de la bisagra: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T8 para quitar dos tornillos de 6,4 mm de cada bisagra (cuatro tornillos en total).
    • Cada bisagra tiene un tercer tornillo, que debes dejar en su lugar por ahora.
  38. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Protege tu MacBook: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Protege tu MacBook: paso 38, imagen 2 de 2
    • Si piensas reutilizar tu pantalla, ábrela y aplica un trozo de cinta adhesiva al cristal justo encima de cada bisagra. Esto ayudará a proteger el cristal de arañazos en el siguiente paso.
    • Abre completamente la pantalla y pon el MacBook Pro de lado.
  39. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Afloja los tornillos restantes: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Afloja los tornillos restantes: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Afloja los tornillos restantes: paso 39, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para retirar los dos tornillos de 6,4 mm restantes (uno de cada bisagra).
    • Retira el tornillo superior en último lugar, utilizando una mano para estabilizar ambas mitades del MacBook Pro y asegurarte de que no se separen y caigan inesperadamente.
  40. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la pantalla: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la pantalla: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021, Retira la pantalla: paso 40, imagen 3 de 3
    • Sujeta firmemente tanto la pantalla como el cuerpo principal del MacBook Pro. Cualquiera de las dos mitades puede caerse inesperadamente durante este paso.
    • Empuja las dos mitades del MacBook Pro para que las bisagras salgan de sus huecos en el chasis.
    • Empuja el cuerpo principal del MacBook Pro alejándolo de ti mientras tiras de la pantalla hacia ti para separarla.
  41. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
  42. Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del MacBook Pro 16" 2021: paso 42, imagen 2 de 2
    • Durante el montaje, instala primero los tornillos de las bisagras sin apretarlos del todo. A continuación, ajusta la pantalla hasta que quede correctamente centrada y alineada en cada lado. Por último, aprieta los tornillos.
    • Si la pantalla hace clic o chasquea al abrirse, afloja los tornillos de la bisagra y ajusta la alineación. Asegúrate de que la pantalla no quede demasiado adelantada, ya que podría engancharse en el cuerpo al abrirse y cerrarse.
    • Si lo deseas, añade un poco de fijador de roscas azul a las roscas de los tornillos para evitar que se aflojen con el tiempo.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad MacBook Pro 16" 2021 Respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,480 Reputación
581 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,288 Guías creadas
7 comentarios
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
drgenius2003 - Contestar
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
Nuka Kola -
I hope this has a video demonstration too
wedzmer.munjilul - Contestar
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
Nuka Kola - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 249
Ultimos 30 días: 1,258
Todo El Tiempo: 29,838
