Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para desconectar la batería de tu MacBook Pro 16" 2021.
Esta guía es un requisito previo. Esta guía es parte de otro procedimiento y no está destinada a ser utilizada sola.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,1 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
