Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Pro antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,1 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips derechos de la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior. Deberías sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips izquierdos de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza para deslizar la carcasa inferior hacia el borde frontal del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  6. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la carcasa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
  7. Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Afloja el soporte del cable del panel táctil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  13. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Reposiciona el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está adherido ligeramente al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
  15. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar suavemente la solapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  16. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo hacia afuera de su zócalo en la placa de la batería.
  17. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desengancha el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  19. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para mantenerlo separado de su zócalo mientras trabaja. Si hace contacto accidentalmente, podría dañar el MacBook Pro.
  20. Aviso: los pasos 20-54 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para remover los tres tornillos de 2.1 mm que aseguran el soporte de la tarjeta de antena y la cubierta del cable coaxial al marco.
  21. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos para retirar la cubierta en la parte superior de los cables coaxiales de la barra de antena.
  22. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la barra de antena del cable coaxial.
    • Repite para los otros dos cables.
    • Durante el reensamble, puede ser complicado de reconectar. Mantén cada conector en su lugar sobre su socket y presiona con la punta plana de una spudger. El conector debería embonar en su lugar.
  23. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla la cubierta de los cables de display: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla la cubierta de los cables de display: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos de 2.1 mm que aseguran las cubiertas de los cables de display.
  24. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la cubierta de los cables de pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la cubierta de los cables de pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para remover las dos cubiertas de los cables de pantalla de la tarjeta lógica.
  25. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los cables de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los cables de la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los cables de la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana de un spudger para tratar de hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables de la pantalla del lado derecho asegurados a la tarjeta lógica.
  26. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite los procesos de desconexión anteriores para los conectores press restantes.
  27. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 27, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubre el conector del cable del micrófono.
  28. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca en la pestaña flap del conector ZIF para el cable del micrófono.
  29. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del micrófono deslizándolo hacia afuera de su zócalo en la tarjeta lógica.
  30. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla la cubierta de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla la cubierta de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para remover los 11 tornillos que aseguran la cubierta de los cables derechos al marco:
    • Nueve tornillos de 2.1 mm
    • Un tornillo de 2 mm
    • Un tornillo de 3.5 mm
  31. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para remover las cinco cubiertas de cables en la dereha.
  32. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la bocina derecha: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la bocina derecha: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la bocina derecha.
  33. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la toma de auriculares: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la toma de auriculares: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para tratar de hacer palanca y desconectar el conector a presión de la toma de auriculares.
  34. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los puertos USB-C derechos.
  35. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el puerto MagSafe: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el puerto MagSafe: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto MagSafe.
  36. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del sensor de posición: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el cable del sensor de posición: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de posición.
  37. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la cubierta de los cables en la parte izquierda: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desengancha la cubierta de los cables en la parte izquierda: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un destornilador Torx T3 para remover los seis tornillos que aseguran la cubierta de los cables izquierdos al marco.
    • Cuatro tornillos de 2.1 mm
    • Un tornillo de 3.6 mm
  38. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la cubierta de los cables izquierdos: paso 38, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas, o tus dedos, para remover las tres cubiertas de los cables en la izquierda.
  39. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la bocina izquierda: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta la bocina izquierda: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press de la bocina izquierda.
  40. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el puerto USB-C izquierdo: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el puerto USB-C izquierdo: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el conector press del puerto USB-C del lazo izquierdo.
  41. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el sensor del Touch ID: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el sensor del Touch ID: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del sensor Touch ID.
  42. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el teclado: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el teclado: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta el teclado: paso 42, imagen 3 de 3
  43. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 43, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca en la solapa de bloqueo de los dos conectores ZIF para los cables del teclado.
  44. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 44, imagen 3 de 3
    • Desconecta el teclado y los cables de luz trasera del teclado deslizándolos fuera de sus zócalos en la tarjeta lógica.
  45. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 45, imagen 3 de 3
    • Despega cualquier cinta cubriendo el conector del cable del ventilador derecho.
  46. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca en la solapa de bloqueo en el conector ZIF para el cable del ventildor derecho.
  47. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 47, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la tarjeta lógica.
  48. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Reposición del cable de ventilador derecho: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Reposición del cable de ventilador derecho: paso 48, imagen 2 de 2
    • El cable del ventilador derecho esta ligeramente adherido a la tarjeta lógica.
    • Jala el cable del ventilador de la tarjeta lógica con pinzas para separar el adhesivo.
    • Los cables del ventilador son super delicados y son propensos a romperse, se precavido cuando los dobles con las herramientas.
  49. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 49, imagen 2 de 2
    • Repite la desconexión anterior y el proceso de reposición para el cable del ventilador izquierdo.
  50. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla la tarjeta lógica: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla la tarjeta lógica: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para remover los diez tornillos que aseguran la tarjeta lógica al marco:
    • Seis tornillos de 3.8 mm.
    • Cuatro tornillos de 4.6 mm.
    • Usa un destornillador hexagonal de 4 mm para remover los dos tornillos de 6 mm que aseguran la tarjeta lógica al marco.
    • Usa un destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 6 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta lógica y al marco.
  51. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips de la tarjeta lógica: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Suelta los clips de la tarjeta lógica: paso 51, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el lado derecho de la tarjeta lógica y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para soltar la tarjeta lógica de los clips.
  52. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021: paso 52, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el inferior de la tarjeta lógica y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para soltar la tarjeta lógica de sus clips.
  53. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la tarjeta lógica: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la tarjeta lógica: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira la tarjeta lógica: paso 53, imagen 3 de 3
    • Con cuidado retira la tarjeta lógica por su lado derecho para soltar completamente los clips.
    • Si se siente que no esta saliendo, checa que todos los cables esten desconectados.
    • Jala la tarjeta lógica desde el lado izquierdo del dispositivo para separar los puertos HDMI y SDXC de sus ranuras en el marco.
    • Retira la tarjeta lógica.
  54. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Información de reensamble: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Información de reensamble: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Información de reensamble: paso 54, imagen 3 de 3
    • Cuando reinstales la tarjeta lógica, inserta el lado izquierdo para reposicionar los puertos HDMI y SDXC.
    • Usa tus dedos para comprimir ligeramente el puerto HDMI para que embone en su ranura. De otra manera, la tarjeta lógica no entrará correctamente.
    • Asegúrate que todos los conectores estén sobre la tarjeta lógica asegurándola nuevamente al marco.
    • Si estas teniendo problemas posicionando los conectores, usa cinta para mantenerlos fuera del espacio.
  55. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla el disipador de calor: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Desatornilla el disipador de calor: paso 55, imagen 2 de 2
    • Voltea la tarjeta lógica boca-abajo para que los tornillos del disipador de calor esten hacia arriba.
    • Usa un desarmador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3.9 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta lógica.
  56. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira los brackets del disipador de calor: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira los brackets del disipador de calor: paso 56, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para remover los brackets del disipador de calor.
  57. Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira el disipador de calor: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor en MacBook Pro 16" 2021, Retira el disipador de calor: paso 57, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar la tarjeta lógica del disipador de calor.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, el disipador de calor esta unido ligeramente a la tarjeta lógica con pasta térmica.
    • Retira el disipador de calor.
    • Un grueso, componente térmico gris une el hueco entre la tarjeta lógica y el disipador de calor por debajo. Cuando el disipador de calor sea retirado, ve a nuestra guía de pasta térmica para remover el componente térmico anterior y reemplazarlo con un componente apropiado, como pasta térmica Artic Silver, durante el reensamble.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o retirar respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en MacBook Pro 16" 2021 Answers community.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,001 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,420 Guías creadas
Un comentario
I respectfully disagree with the difficulty rating of “moderate”. Having to remove the motherboard in any Mac is never a moderate procedure. Perhaps for someone familiar with all those tiny connectors, it’s not overly difficult. But for anyone who hasn’t done such an intricate and complicated task, it’s asking for trouble. One tiny mistake, and you’re screwed!
For me, this is yet another reason not to buy a modern MacBook. The older Retina MacBooks require only a few screws and parts to be removed in order to change the thermal paste. The procedure shown here reminds me of the much older MacBook designs. The ones requiring almost total disassembly for the simple task of replacing thermal paste.
By requiring such a complicated procedure, Apple is virtually guaranteeing a limited lifespan. Your average person would never consider such a complicated task, and I’m certain Apple (and others) charge hundreds of dollars for what should be a simple procedure. This is a textbook example of “planned obsolescence”. 🤬
Wilson Williams - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 3,189
