Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para remover la tarjeta lógica en tu MacBook Pro 16" 2021.
¡Esta es una guía de prerrequisito solamente! Esta guía es parte de otro proceso y no esta diseñada para ser usada por si sola.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,1 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la carcasa inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Retira la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona firmemente la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan.
Paso 7 Desconecta la placa de la batería
Aviso: los pasos 7-19 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un spudger para levantar suavemente la solapa de cierre del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad de la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira cualquier cinta que cubra el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo de panqueque grande.
Desliza unas pinzas de punta roma debajo de las áreas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 3,9 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Utiliza un spudger para levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los tres tornillos de 2.1 mm que aseguran el soporte de la tarjeta de antena y la cubierta del cable coaxial al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la barra de antena del cable coaxial.
Repite para los otros dos cables.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos de 2.1 mm que aseguran las cubiertas de los cables de display.
Usa pinzas, o tus dedos, para remover las dos cubiertas de los cables de pantalla de la tarjeta lógica.
Usa la punta plana de un spudger para tratar de hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables de la pantalla del lado derecho asegurados a la tarjeta lógica.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los 11 tornillos que aseguran la cubierta de los cables derechos al marco:
Nueve tornillos de 2.1 mm
Un tornillo de 2 mm
Un tornillo de 3.5 mm
Usa pinzas, o tus dedos, para remover las cinco cubiertas de cables en la dereha.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la bocina derecha.
Usa un spudger para tratar de hacer palanca y desconectar el conector a presión de la toma de auriculares.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los puertos USB-C derechos.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto MagSafe.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor de posición.
Usa un destornilador Torx T3 para remover los seis tornillos que aseguran la cubierta de los cables izquierdos al marco.
Cuatro tornillos de 2.1 mm
Un tornillo de 2 mm
Un tornillo de 3.6 mm
Usa pinzas, o tus dedos, para remover las tres cubiertas de los cables en la izquierda.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press de la bocina izquierda.
Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el conector press del puerto USB-C del lazo izquierdo.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del sensor Touch ID.
Despega cualquier cinta que cubra el teclado y los conectores de la luz trasera del teclado.
Usa un spudger para hacer palanca en la solapa de bloqueo de los dos conectores ZIF para los cables del teclado.
Despega cualquier cinta cubriendo el conector del cable del ventilador derecho.
Jala el cable del ventilador de la tarjeta lógica con pinzas para separar el adhesivo.
Usa un destornillador Torx T5 para remover los diez tornillos que aseguran la tarjeta lógica al marco:
Seis tornillos de 3.8 mm.
Cuatro tornillos de 4.6 mm.
Usa un destornillador hexagonal de 4 mm para remover los dos tornillos de 6 mm que aseguran la tarjeta lógica al marco.
Usa un destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 6 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta lógica y al marco.
Inserta un spudger entre el lado derecho de la tarjeta lógica y el marco.
Haz palanca con el spudger para soltar la tarjeta lógica de los clips.
Con cuidado retira la tarjeta lógica por su lado derecho para soltar completamente los clips.
Jala la tarjeta lógica desde el lado izquierdo del dispositivo para separar los puertos HDMI y SDXC de sus ranuras en el marco.
Retira la tarjeta lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
