Saltar al contenido principal
Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
    • El punto de conexión del cable es muy frágil. Ten cuidado al levantar solo el conector, y no el cable.
    • Para re-conectar, alinea cuidadosamente el conector en su posición sobre la antena Airport, y presionalo hacia abajo firmemente con la base de tu palanca spudger antiestático.
  7. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desprende el cobertor de goma derecha hacia arriba y fuera del ventilador y dóblalo colocándolo hacia un lado.
  8. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
  9. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía de cables de plástico
    • Al volver a ensamblar, deberá haber suficiente adhesivo aún en estos cables para pegarlos de nuevo en el ventilador.
  10. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Ensamblado de Pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Ensamblado de Pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Ensamblado de Pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger antiestático para levantar el seguro del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el puerto de alimentación MagSafe 2 del ordenador.
    • Tira del cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
    • No toques los contactos del conector de datos o su zócalo con los dedos ni con ninguna herramienta, ya que puede depositar aceites o dañar los pines.
  11. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita los dos protectores de plástico encima de las bisagras.
  12. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos T5 Torx de 3.2 mm que sujetan las cubiertas de las bisagras de aluminio a la carcasa superior.
  13. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Quita las dos cubiertas de las bisagras de aluminio del MacBook Pro.
  14. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quita cuatro de los seis tornillos T8 Torx de 5.3 mm que sujetan la pantalla a la carcasa superior.
    • Deja el tornillo que está más hacia adentro (uno en cada bisagra) en su sitio.
    • Al reensamblar, asegúrate de que los dos tornillos que van en la bisagra de la izquierda, van a través del soporte del cable de la webcam/AirPort.
  15. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre el MacBook Pro aproximadamente 110 grados, y colócalo de lado en la mesa, como se muestra.
  16. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 16, imagen 1 de 1
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior juntas con tu mano izquierda, quita el tornillo T8 Torx restante del soporte inferior (más cerca de la mesa) de la pantalla.
  17. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 17, imagen 1 de 1
    • Asegúarate de sujetar la pantalla y la crcasa superior con tu mano izquierda. De lo contrario, puede ocurrir que la pantalla suelta o la carcasa superior se caigan, dañando potencialmente cada componente.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior juntas con tu mano izquierda, quita el tornillo T8 Torx restante del soporte superior de la pantalla.
  18. Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla para MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: paso 18, imagen 3 de 3
    • Agarra ambas mitades del dispositivo, una con cada mano.
    • Con suavidad empuja hacia adelante en la mitad inferior del dispositivo para liberarla del conjunto de la pantalla.
    • Con cuidado separa cada componente, asegurándote de colocar la mitad inferior del lado del teclado hacia abajo para evitar dañar los componentes internos.
    • Es posible que las pantallas de reemplazo no tengan sus bisagras ajustadas en el ángulo correcto. Usa unos alicates de punta fina para ajustarlos suavemente para que coincidan con las bisagras de la pantalla que se va a reemplazar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden regresivo.
150 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
52 comentarios
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Contestar
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Contestar
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Contestar
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Contestar
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 265
Ultimos 30 días: 1,193
Todo El Tiempo: 223,150
