Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 9
Paso 9
Grip both halves of the device, one in each hand. Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly. Carefully set each component aside, making sure to set down the bottom half keyboard-side down to avoid damaging internal components.
  • Grip both halves of the device, one in each hand.
  • Gently push forward on the bottom half of the device to detach it from the display assembly.
  • Carefully set each component aside, making sure to set down the bottom half keyboard-side down to avoid damaging internal components.
  • Replacement displays may not have their hinges adjusted to the correct angle. Use needle nose pliers to gently adjust them to match the hinges on the display being replaced.
Agarra ambas mitades del dispositivo, una con cada mano.
Con suavidad empuja hacia adelante en la mitad inferior del dispositivo para liberarla del conjunto de la pantalla.
Con cuidado separa cada componente, asegurándote de colocar la mitad inferior del lado del teclado hacia abajo para evitar dañar los componentes internos.
Es posible que las pantallas de reemplazo no tengan sus bisagras ajustadas en el ángulo correcto. Usa unos alicates de punta fina para ajustarlos suavemente para que coincidan con las bisagras de la pantalla que se va a reemplazar.
