Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 8
Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
Asegúarate de sujetar la pantalla y la crcasa superior con tu mano izquierda. De lo contrario, puede ocurrir que la pantalla suelta o la carcasa superior se caigan, dañando potencialmente cada componente.
Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior juntas con tu mano izquierda, quita el tornillo T8 Torx restante del soporte superior de la pantalla.
