Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.
Usa la punta de un spudger antiestático para levantar el seguro del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el puerto de alimentación MagSafe 2 del ordenador.
Tira del cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo en la placa lógica.
No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
No toques los contactos del conector de datos o su zócalo con los dedos ni con ninguna herramienta, ya que puede depositar aceites o dañar los pines.
