Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Conector de Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
  9. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma el intercalador con pinzas.
    • Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
    • Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
    • Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
  10. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Cable de Datos de Placa E/S: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Cable de Datos de Placa E/S: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el lado derecho del conector de cable de datos de la placa E/S de su enchufe en la placa E/S .
    • Al levantar el conector de cables de datos de la placa E/S de su hueco, asegúrate de levantar el conector y no el hueco Si levantas el enchufe podrías causar daño irreversible a la placa E/S .
  11. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 11, imagen 2 de 2
    • Calzar el extremo plano de un spudger por debajo del lado izquierdo del conector de cable de datos de placa E/S .
    • Suavemente tuerce el spudger para desconectar el conector del cable de datos de E/S de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el cable de datos de la placa E/S de su MacBook Pro.
  13. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Altavoz Derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Altavoz Derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Altavoz Derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de SSD de su enchufe en la placa lógica.
    • Mueve el conector de cable de SSD fuera del camino.
  14. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 14, imagen 2 de 2
    • Calza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz derecho.
    • Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz derecho de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de que estés levantando el conector y no el enchufe.
  15. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los siguientes tornillos que fijan el altavoz derecho a la carcasa superior:
    • Un tornillo negro de 6.8 mm
    • Un tornillo plateado de 6.3 mm
    • Un tornillo negro de 4.9 mm
    • El tornillo plateado (en la esquina) puede estar cubierto con una almohadilla de espuma. Si es así, utiliza las pinzas para despegarla y retirarla.
  16. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el altavoz derecho de su caja superior.
    • Si es necesario, desvía el cable del altavoz derecho de su canal en la caja superior.
  17. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Altavoz Izquierdo: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Altavoz Izquierdo: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Altavoz Izquierdo: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de conector para audífonos de su enchufe en la placa lógica.
    • Con cuidado dobla el cable de conector para audífonos hasta 90° arriba de la placa lógica.
    • Al doblar el cable de conector para audífonos podrás desconectar el conector de cable del altavoz derecho sin tener el cable de conector para audífonos fuera del camino.
  18. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 18, imagen 2 de 2
    • Calza el extremo plano de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz izquierdo.
    • Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz izquierdo de su enchufe en la placa lógica.
  19. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 19, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la caja superior.
    • Un tornillo negro de 6.8 mm.
    • El tornillo plateado (en la esquina) podría estar cubierto con una almohadilla de espuma. Utiliza pinzas para removerla.
  20. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 20, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el altavoz izquierdo fuera de su caja superior.
  21. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Reemplazo del Ensamblaje SDD: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Reemplazo del Ensamblaje SDD: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Reemplazo del Ensamblaje SDD: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu pulgar o dedo para doblar la barra de resorte de plástico de la bandeja de SSD para liberar los dos clips en el lado frontal del dispositivo.
    • Mientras mantienes la barra de resorte presionada, inclina el ensamblaje de SSD hacia arriba y fuera de su cavidad.
  22. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de SSD de su caja superior.
  23. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012, Batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos T5 Torx de 2.2 mm de cada lado de la batería (seis tornillos en total).
  24. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 24, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  25. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 25, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de prepararte.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  26. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 26, imagen 3 de 3
    • Abre tu contenedor de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Es mejor que llenes la jeringa con no más de 1-2 milímetros de adhesivo a la vez para evitar que se aplique accidentalmente demasiado.
    • Utiliza la tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar al ras de la punta angosta te dara un mejor control así puedes aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de manera segura antes de proceder.
  27. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 27, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) de forma pareja bajo el borde de la batería que se encuentra en el extremo izquierdo.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder al paso siguiente.
  28. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 28, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserta el borde plano de un spudger o tarjeta plástica por debajo de la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Desliza una herramienta a lo largo del perímetro de la celda de batería y levanta para comenzar a separar el adhesivo.
  29. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 29, imagen 3 de 3
    • Introduce el spudger a lo largo del lado izquierdo de la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Desliza el spudger a lo largo del lado izquierdo de la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Ligeramente levanta la celda de batería del extremo izquierdo para liberarla del adhesivo.
  30. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 30, imagen 3 de 3
    • Repite los pasos de arriba para separar la celda de batería adyacente de su adhesivo:
    • Aplica una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo por debajo de la celda de batería.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo.
    • Cuidadosamente coloca un spudger o tarjeta de plástico hacia adentro, con cuidado de no dañar la batería, y separa la celda de batería del adhesivo ajustándola a tu MacBook Pro.
  31. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 31, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger por debajo de la celda de batería más grande del extremo izquierdo.
    • Cuidadosamente coloca el spudger hacia adentro sin dañar las celdas de baterías.
    • Levanta la celda de batería más grande del extremo izquierdo de la caja superior.
  32. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 32, imagen 3 de 3
    • Agarra las celdas de batería y muévelas suavemente ( pero no remueves) de su hueco en la caja superior.
    • Deja las celdas de batería descansando sobre la caja superior como se muestra en la tercer foto.
  33. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 33, imagen 3 de 3
    • Cambia de lado y repite el procedimiento para las dos celdas de batería del lado derecho de tu MacBook Pro.
    • Recuerda de agregar alrededor de 1 ml de removedor líquido de adhesivo debajo de cada batería y espera 2-3 minutos para que penetre antes de intentar levantar la celda debatería.
    • Ten cuidado de no perforar o dañar las celdas de baterías.
  34. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina Finales de 2012: paso 34, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería como una sola de la caja superior y remuévela .
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la poca batería. Finalmente, cárgalo sin interrupciones al 100%.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [[Troubleshooting Problems After a Repair|ideas de resolución de problemas], o pregunta a nuestrala comunidad de respuestas de MacBook Pro 13"y para obtener ayuda.
251 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
63Guía Comentarios
There is a much easier way to get the batteries out. If you look at the 2 cells on either side (left and right), you will notice that they put them in an area that is slightly lowered. This is by design. To remove the batteries, pour a small amount of 90% isopropyl alcohol on both sides and let it sit for about 30 to 45 mins. It will dissolve the glue and you can gently then lift out the batteries without any prying. After you remove the batteries, simply wipe up any remaining alcohol, let it dry, buff it clean, and insert the new battery. Considerably easier and safer than potentially damaging the battery packs. If you are putting the same battery pack back, just use double sided tape. IMPORTANT NOTE: ALWAYS BE SAFE USING ISOPROPYL ALCOHOL AROUND FLAMES OR ANYTHING THAT MIGHT MAKE IT BURN. ALSO, NEVER ATTEMPT TO PRY THE BATTERIES IN ANY WAY IF ANY ALCOHOL IS STILL POTENTIALLY PRESENT!! WAIT UNTIL IT IS EVAPORATED!!
jimhoffa69 - Contestar Compartir
Thank You for the hint with the alcohol, but where can I buy a spare battery?
Uli - Compartir
I poured isopropanol into those lowered areas but unfortunately it soaked up along the battery leads and got all the way under the keyboard and elsewhere where it shouldn’t. It made some other plastic parts of the computer swell which isn’t good so I would not recommend pouring any solvent in there. Add a very small amount of solvent (0.25 ml) just enough to soften the adhesive, and let it sit for about 30 min and then pry carefully and add a little more, making sure it doesn’t get soaked up by the battery leads.
Another important thing: when you buy a battery, make sure it’s new, up to 1 year from date of manufacture because they have a limited shelf life and get permanently damaged when sitting uncharged.
Imre Treufeld - Compartir
Prying the battery out is HARD! and VERY dangerous. I tried using a flat head screwdriver, put it under the battery and twisting the thing out. DO NOT DO THAT!! as it can punch a hole in the battery if you twist it too hard. I had a small smoke coming off by doing that and was lucky enough it didn't burn. Using isopropyl would be an ideal solution. But to bad I can't find that around here :(.
[DO THIS ON YOUR OWN RISK] What I ended up doing is using the screwdriver to gouge the underlying glue out as much as I can on the side (about 10%) and use fingers to pry it up. Good luck!
Hlung - Contestar Compartir
Perfect! not as difficult as it looked first, especially with the proper tools. To take the batteries out the alcohol (I used ethanol used for cleaning purposes) works like charm. I put a few ml in nearby the batteries, waited maybe 20min and was able to pry them out easily. Tried before without the alocohol and nothing moved. I ordered the battery on ebay for 70€ and it has the same numbers and text as the original it says apple japan as well. My old battery had more than a thousand cycles after 3 years and did not last vey long. Now the software shows 0 cycles and it is charging starting at 15% and will be fully charged in 2:45h. I think apple charges 249€ for the job here in Gernany. It took me about 1 hour to replace it (with waiting).
Olaf Querhammer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 445
Todo El Tiempo: 194,294
