Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case: One black 6.8 mm screw
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
  • One black 6.8 mm screw
  • One silver 6.3 mm screw
  • One black 4.9 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho a la caja superior.
Un tornillo Torx T5 de 6.8 mm
Dos tornillos Torx T5 de 6.3 mm
El tornillo de la esquina podría estar cubierto con una almohadilla de espuma. Utiliza tu pincita para removerla.
[* black] RemoveUse a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
[* red] One black 6.8 mm T5 Torx screw
[* orange] TwoOne silver 6.3 mm T5 Torx screwsscrew
[* yellow] One black 4.9 mm screw
[* icon_note] The cornersilver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
