Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board. Gently bend the headphone jack cable to 90° up from the logic board. Bending the headphone jack cable will allow you to disconnect the left speaker cable connector without having the headphone jack cable in the way.
  • Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board.
  • Gently bend the headphone jack cable to 90° up from the logic board.
  • Bending the headphone jack cable will allow you to disconnect the left speaker cable connector without having the headphone jack cable in the way.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de conector para audífonos de su enchufe en la placa lógica.
Con cuidado dobla el cable de conector para audífonos hasta 90° arriba de la placa lógica.
Al doblar el cable de conector para audífonos podrás desconectar el conector de cable del altavoz derecho sin tener el cable de conector para audífonos fuera del camino.
