Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • One black 6.8 mm screw
  • One silver 6.3 mm screw
  • One black 4.9 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Utiliza un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la caja superior.
Dos tornillos Negro de 6.8 mm
Un tornillo plata de 6.3 mm
El tornillo plata (en la esquina) podría estar cubierto con una almohadilla de espuma. Utiliza pinzas para removerla.
[* black] Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
[* red] TwoOne black 6.8 mm screwsscrew
[* orange] One silver 6.3 mm screw
[* yellow] One black 4.9 mm screw
[* icon_note] The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
