Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla Retina comienzos de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Altavoz derecho: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Altavoz derecho: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
    • Remueve el soporte del cable de la placa E/S
  8. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  9. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
    • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
  10. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  11. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
  12. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  13. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
  14. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Altavoz Izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Altavoz Izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  15. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo de la caja superior:
  16. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo alrededor de la batería para sacarlo de la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el orificio del tornillo al lado de la caja.
  17. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Cable de Panel Táctil: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Cable de Panel Táctil: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de panel táctil de su enchufe en la placa lógica.
  18. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable del panel táctil de la batería para separarlo del adhesivo que lo sujeta.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, una pistola de calor o un secador de cabello para suavizar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si estás instalando un nuevo cable de panel táctil, asegúrate de doblar el cable nuevo para que coincida con la forma del cable anterior. El cable nuevo parecerá demasiado largo si no está doblado.
  19. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 19, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, saca la cinta que cubre el conector del cable del panel táctil.
    • Utiliza el extremo de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  20. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del panel táctil y sácalo de su enchufe ZIF en la placa de control de panel táctil.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la lengüeta de retención esté hacia arriba, en la posición "desbloqueada" antes de insertar el cable en el enchufe.
  21. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 3.7 mm que sujeta la placa de batería a la caja superior.
  22. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Batería: paso 22, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  23. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 23, imagen 2 de 2
    • Si tienes un kit de batería iFixit con removedor líquido de adhesivo, es hora de prepararlo.
    • Alternativamente, si estás utilizando el método iOpener caliente, salta los siguientes tres pasos.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  24. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 24, imagen 3 de 3
    • Abre tu contenedor de removedor de adhesivo.
    • Llena la jeringa incluida en tu kit con una pequeña cantidad (aproximadamente 1-2 milímetros) de removedor de adhesivo.
    • Es mejor que llenes la jeringa con no más de 1-2 milímetros de adhesivo a la vez para evitar que se aplique accidentalmente demasiado.
    • Vuelve a llenar tu jeringa cuando sea necesario a través del resto del procedimiento.
  25. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 25, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) de forma pareja bajo el borde de la batería que se encuentra en el extremo derecho.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las baterías.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre por debajo de la batería para proceder con el próximo paso.
  26. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 26, imagen 2 de 2
    • Si no tienes removedor líquido de adhesivo, usarás un iOpener caliente y ablanda una sección del adhesivo que sujeta la batería a la caja trasera, y luego levanta en ese punto.
    • Usa el iOpener caliente para cubrir la mitad de las dos baterías en el extremo derecho.
    • Luego de alrededor de un minuto, vuelve a calentar el iOpener y muévelo para que cubra la otra mitad de las dos baterías en el extremo derecho.
  27. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 27, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Empuja una tarjeta de plástico entre la celda de la batería del extremo derecho y la caja superior, cortando el adhesivo entre los dos.
    • Durante este procedimiento, ten cuidado de no dañar cualquiera de las celdas de la batería con tus herramientas. Una batería de ion de litio podría perder sustancias químicas y/o prenderse fuego. Usa solamente herramientas de plástico para hacer palanca.
    • Cuando utilices el método de iOpener caliente, si encuentras resistencia significativa para hacer palanca deténte y usa el iOpener para volver a calentar la sección en la que estás trabajando.
  28. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 28, imagen 3 de 3
    • Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
    • Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
    • Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
  29. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 29, imagen 3 de 3
    • Deja temporalmente tu tarjeta de plástico debajo de las dos baterías del extremo derecho para prevenir que se vuelvan a adherir a la caja superior.
    • Si estás utilizando un iOpener, vuelve a calentar y aplicarlo, esta vez en las baterías del extremo izquierdo.
    • Insertar traducción aquíNuevamente, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del extremo izquierdo.
  30. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 30, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de arriba para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
    • Recuerda de aplicar una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Usa una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
  31. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 31, imagen 3 de 3
    • Continúa y repite el procedimiento de levantar.
    • Inserta la tarjeta de plástico entre la segunda batería del extremo izquierdo y la caja superior para cortar el adhesivo que une a los dos y levanta la celda de la caja.
  32. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 32, imagen 3 de 3
    • Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos baterías izquierdas.
    • Si usas un iOpener, vuelve a calentarlo y aplicarlo en las celdas de la batería central.
    • Como antes, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del centro.
    • En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.
  33. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 33, imagen 3 de 3
    • Si utilizas removedor líquido de adhesivo, aplica unas pocas gotas debajo de cada una de las dos celdas finales del centro.
    • Podría ayudar si elevas un lado de tu MacBook Pro unas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, por debajo de las celdas de batería. Puedes usar un libro robusto o bloque de espuma para apoyar un lado de tu MacBook Pro mientras trabajas.
    • Espera 2-3 minutos para que le removedor de adhesivo penetre antes de continuar.
    • Con cuidado dobla las celdas del extremo derecho fuera del camino e inserta una tarje ta de plástica debajo de la celda del centro derecho.
    • Empuja la tarjeta alrededor de la mitad de su largo para cortar el adhesivo que sujeta la celda de batería a la caja.
    • Asegúrate de evitar la placa de control del panel táctil. Apunta la tarjeta arriba hacia la placa lógica donde se encuentra el adhesivo.
    • Deja la tarjeta allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  34. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 34, imagen 3 de 3
    • Repite el mismo procedimiento para las dos últimas celdas de batería restantes.
    • Manteniendo las celdas de baterías externas fuera del camino, inserta la tarjeta de plástico hasta la mitad por debajo de la celda de batería del centro izquierdo evitando la placa de panel táctil.
  35. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 35, imagen 2 de 2
    • Vuelve a la tarjeta debajo de la celda del centro derecho y dóblala para separar la batería completa de la caja superior.
    • En este punto, tendrías que haber cortado todo el adhesivo que sujeta la batería a la caja superior y debería salir fácilmente.
    • Si no sale fácilmente, tendrías que volver a calentar el iOpener y aplicarlo en las áreas atascadas y luego continuar cuidadosamente cortando el adhesivo con las tarjetas plásticas.
  36. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 36, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos al final.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  37. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015, Panel Táctil: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos T3 de 2,8 mm que sujetan la placa de la cubierta del panel táctil a la carcasa superior.
  38. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de la cubierta del panel táctil.
  39. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos T5 de 2,4 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
  40. Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo  del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla  Retina comienzos de 2015: paso 40, imagen 3 de 3
    • Levanta y retira el panel táctil de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
73 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
31 comentarios
Is there a way to get a calibration software somehow ? Is Apple offering paid calibration service and what is the cost?
Windcatcher - Contestar
I just followed this repair guide. NO calibration whatsoever needed. It worked like a charm (like new) once I assembled everything back together.
No software needed
David Chin -
If you do this yourself, Apple will not touch your laptop with a 10-foot pole, you will have voided any existing warranty. They would require you to purchase a new trackpad from them and they will install/calibrate it themselves
MacAmbulance - Contestar
Can you only replace the control board of the trackpad ?
Gilliano - Contestar
I don’t think they sell the control board separate from the trackpad panel - comes soldered together
David Chin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 194
Ultimos 30 días: 885
Todo El Tiempo: 164,363
