Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Repeat this procedure with the adjacent battery cell: Apply a small amount of liquid adhesive remover under the battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive. Alternatively, re-heat this section with your iOpener if needed.
  • Repeat this procedure with the adjacent battery cell:
  • Apply a small amount of liquid adhesive remover under the battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive.
  • Alternatively, re-heat this section with your iOpener if needed.
  • Push a plastic card about an inch between the battery cell and the upper case, and slowly pry the cell up to separate all of the adhesive.
Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
