Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Continue to repeat the prying procedure. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
  • Continue to repeat the prying procedure.
  • Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
Continúa y repite el procedimiento de levantar.
Inserta la tarjeta de plástico entre la segunda batería del extremo izquierdo y la caja superior para cortar el adhesivo que une a los dos y levanta la celda de la caja.
