Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara tu MacBook para desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara tu MacBook para desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara tu MacBook para desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu MacBook se descargue por debajo del 10% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el MacBook.
    • Cierra la tapa y dale la vuelta al MacBook. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
    • Al abrir la tapa se encenderá el MacBook. Si utilizas macOS Big Sur v11.1 o anterior, desactiva esta función utilizando esta guía.
  2. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Desatornilla la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los seis tornillos que fijan la caja inferior:
    • Dos tornillos de 6,8 mm
    • Dos tornillos de 5,3 mm
    • Dos tornillos de 3,4 mm
    • Durante toda la reparación, sigue la pista de cada tornilloy asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  3. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la caja inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la caja inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa cerca del borde delantero de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
    • Tira de la ventosa hacia arriba para crear un hueco entre la caja inferior y el marco.
  4. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura entre la carcasa inferior y el marco.
    • Desliza la púa por la esquina izquierda para liberar el primer conjunto de clips.
    • Oirás y notarás un chasquido cuando se suelte cada clip.
  5. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera los clips derechos: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera los clips derechos: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera los clips derechos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la esquina derecha para liberar el segundo juego de clips que sujetan la carcasa inferior.
  6. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Levanta la caja inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Levanta la caja inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Levanta la caja inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce la púa de apertura entre la caja inferior y el marco, cerca del orificio del tornillo central izquierdo.
    • Gira firmemente la púa hasta que se suelte el clip.
    • Repite este procedimiento con la pinza situada cerca del orificio del tornillo central derecho.
  7. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera el resto de los clips: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera el resto de los clips: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Libera el resto de los clips: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira con firmeza de la caja inferior alejándola de las bisagras de la pantalla para soltar los últimos clips que la sujetan al marco.
    • Este movimiento requiere mucha fuerza. No tires de la caja inferior hacia arriba, ya que podrías doblar los clips.
    • Si se atasca, tira de una esquina cada vez.
  8. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Retira la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" 2022 (M2), Retira la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la caja inferior
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de las bisagras de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la caja inferior hacia las bisagras.
    • Una vez que la carcasa inferior esté asegurada cerca de las bisagras, presiona firmemente hacia abajo para enganchar los cuatro clips restantes.
    • Oirás y notarás un chasquido cuando encaje cada clip.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas troubleshooting básicas o busca ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,028 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,303 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 1,508
