Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como Desactivar Auto Encendido
  1. Como Desactivar Auto Encendido, Como Desactivar Auto Encendido: paso 1, imagen 1 de 3 Como Desactivar Auto Encendido, Como Desactivar Auto Encendido: paso 1, imagen 2 de 3 Como Desactivar Auto Encendido, Como Desactivar Auto Encendido: paso 1, imagen 3 de 3
    • Enciende tu Mac y lanza el Terminal.
    • Para lanzar el Terminal, puedes usar Búsqueda de Spotlight o navega a Aplicaciones/Utilidades en el Finder y doble clic el icono del Terminal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Como Desactivar Auto Encendido: paso 2, imagen 1 de 2 Como Desactivar Auto Encendido: paso 2, imagen 2 de 2
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en el Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [Return].
    • Tu tecla [Return] puede igual ser marcada como ⏎ o [Enter].
    • Si la contraseña administrativa es solicitada, escribe la contraseña y presiona [Return].
    • Tu contraseña no será mostrada en el Terminal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Como Desactivar Auto Encendido: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes apagar tu Mac seguramente y remueve la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Recuerda, aun debes desconectar la batería antes de realizar mantenimiento a componentes internos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Como Desactivar Auto Encendido: paso 4, imagen 1 de 3 Como Desactivar Auto Encendido: paso 4, imagen 2 de 3 Como Desactivar Auto Encendido: paso 4, imagen 3 de 3
    • Cuando tu reparación es completada y tu Mac es re-ensamblada exitosamente, puedes re-habilitar la función de Auto Encendido.
    • Copia y pega el siguiente comando (o estribillo exactamente) en el Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Alternativamente, puedes reiniciar la NVRAM de tu Mac para re-habilitar el Auto Encendido.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Felicidades! Lo has hecho.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
453,464 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
28,236 Guías creadas
29Guía Comentarios
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Contestar Compartir
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart - Contestar Compartir
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh - Contestar Compartir
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Contestar Compartir
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 61
Ultimos 7 días: 387
Ultimos 30 días: 1,813
Todo El Tiempo: 214,246
